1.定制PWM调速信号功能
PWM可以使用频率和高低压电平来控制散热风扇的转速,风扇转速可通过调整“占空比”来线性控制风期速度,可以达到节能和降低噪音的效果。
2.定制FG测速信号功能
FG功能是输出提供个方波信号, 此功能的作用主要是从风扇内部输出一个方波信号,信号就可以读取散热风扇的转速。
而信号的频率代表风扇的转速,也就是说通过读取FG信号就可以读取散热风扇的转速。
3.定制温控NTC调速信号功能
基于MF53-1型测温用NTC热教电阻的温控风扇,使用PWM波控制占空比,从而控制电机单位时间内的通电时间。
4.定制RD停转报警信号功能
RD功能是个开路集电极功能, 是与FG相同的硬件功能,散热风扇运转时信号引脚输出低电平,转子堵住时输出高电平,通过对RD信号电平的高低监控来判断散热风扇是否处于正常运转还是锁机状态。
5.定制自启动模式功能
当散热风腐被锁住不能运行时,其工作电流会自动切断,敢热风扇在小电流的状态下运行,从而保护散热风扇不会因大电流而烧毁,并每隔一定时间散热风扇会自动的出个信号来启动风扇,当风扇不处在锁机状志时, 散热风扇会被重新启动并正常运转。
6.定制防尘防水功能:常见IP54、IP55、 IP67、IP68
防水P等吸是计对电气设备外壳对异物侵人的防护等圾,防尘、防水和防陶目前散热风南行业解做到最高防水等级为1P68
防护等级多以IP后用两个数字来表述,数字用来明确防护的等级。 第一个数字表明设备抗微尘的范围,I代表防止团体异物进入的等级,最高极别是6;
第二个数字表明防水的程度。P代表防止进水的尊圾,最高级别是8。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
