随着我国的水污染环境愈来愈严重,未经过处理的普通水质中含有大量的微生物、细菌、有机物等,长期饮用,严重影响人们身体健康。采用经过直饮水设备过滤的水,可除去将对人体有害的一切杂质,深度处理后达到世界卫生组织所要求的健康水质,成为易于人体吸收的水质,确保饮用安全。
直饮水还可以用于烹饪用水,未经处理的普通水中色度、浊度、异味以及硬度等指标会引起菜肴色泽变化,硬化,风味变化等等,而经过直饮水设备处理过则不会存在这些问题,并且还能适当提升产品口感等。
为什么酒店餐饮行业都选择直饮水设备呢?主要有以下2个理由:
对于餐饮行业来说,美味的食物可以留住客人,如何制出美味食物,首先得保证蔬菜新鲜,其次还得保证水质安全,酒店餐饮部门使用高质量的水浸泡、洗涤和烹调食物,可更好地保证餐饮卫生,进而提高餐饮口味,满足顾客对健康的要求,树立良好口碑,吸引更多的食客。
如在用餐高峰期,加热壶提供饮水,经常会出现净化水不够用,特别是冬天水加热速度还会很慢,如采用桶装提供饮水,则存在二次污染及树装水需求量大对餐饮行业而言也稍显昂贵。
而选择餐饮直饮水设备,总成本远远低于桶装纯净水,水质更加新鲜健康,绝对卫生安全,且餐饮直饮水设备还可配置步进式加热系统,全保温,即开即饮,所以一套完善的直饮水系统对餐饮行业来说将是莫大的裨益。
希望通过本篇文章可以帮助您更加了解直饮水设备,湖南带路环保水处理公司生产的直饮水设备既可以为顾客提供健康的饮用水,也提高餐饮业的整体服务,更可以节约成本,相信会是您理想的选择。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
超纯水设备故障该怎么排查呢?超纯水设备采用了新的、先进的EDI技术和反渗透技术,产水水质符合GMP认证规定标准,而且还满足了各种工业用水的不同需求,在工业生产行业中得到了重大贡献,但是如果发生了故障,该怎么样来进行排查呢?带路环保带大家来了解一下。 首先看看是不是TTDS值太高 1. 首先检测原水TDS值,R/O膜脱盐率为96%左右。2. 确认储水桶内纯净水存放时间是否过长;3. 如新更换了后置活性碳同样需要进行冲洗;4. 测量纯水水质时,请从反渗透膜纯水口测量;5. RO膜壳的纯水口有裂缝,纯水与废水混合;6. 高压泵压力不足;7. 原水TDS值过高hndlhb.com
