土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 超纯水设备故障该怎么排查呢?
超纯水设备故障该怎么排查呢?
发布于:2019-06-24 09:38:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
超纯水设备采用了新的、先进的EDI技术和反渗透技术,产水水质符合GMP认证规定标准,而且还满足了各种工业用水的不同需求,在工业生产行业中得到了重大贡献,但是如果发生了故障,该怎么样来进行排查呢?带路环保带大家来了解一下。
首先看看是不是TTDS值太高
1. 首先检测原水TDS值,R/O膜脱盐率为96%左右。2. 确认储水桶内纯净水存放时间是否过长;3. 如新更换了后置活性碳同样需要进行冲洗;4. 测量纯水水质时,请从反渗透膜纯水口测量;5. RO膜壳的纯水口有裂缝,纯水与废水混合;6. 高压泵压力不足;7. 原水TDS值过高hndlhb.com
第二看看是不是泵浦头漏水
1. 检查颗粒活性炭或PP熔喷滤芯是否阻塞,致泵头水无法送出,压力升高而漏水,如果是的话,请更换颗粒活性炭滤芯并送修泵。2. 泵头之胶粘老化或内部水垢阻塞亦会造成漏水,请送修泵,日后需勤检查PP熔喷滤芯以免造成阻塞
三、检查纯水机噪音大不大
1. 检查是否原水管路断水,造成增压泵空转,致使纯水机噪音大;
2. 检查原水是否正常,如果是无塔供水,是否水中有气体;
3. 检查是否增压泵故障,震动过大,有摩擦声等;
4. 检查纯水机摆放是否稳固;
5. 检查是否水管过长,泵的震动使水管敲击机壳;
6. 检查是否热水沸腾造成了噪音过大;
7. 检查压缩机是否正常。
四、纯水设备不出纯水
五、纯水和废水比例失调
六、增压泵正常工作,但是无法制水?
七、增压泵停机,但是废水不停?
八、通过制水灯判断故障
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
需要投加污泥量多少? [
IC罐重新启动,需要投加污泥,600多立方,如果投加厌氧污泥需要投加量多少?如果投加压滤混合污泥,又需要投加多少?
