土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 混凝土小型输送泵不会洗,厂家的几点经验要学习
发布于:2019-06-24 08:22:24 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
混凝土小型输送泵不会清洗,那么施工就很难正常的进行,所以小编要告诉你几点关于混凝土小型输送泵的清洗方法。主要的是讲关于相关零部件的一个清洗,在日常的施工过程中,要是因为零部件的让混凝土小型输送泵变的速度下降,就要学习厂家的这样几点经验。
1、采取超声清洗:引进清洗液中的超声波振动与清洗液的化学效果共同发生作用、去除油污。
2、擦洗的方法清洗:将沾染油污的零件放入装有柴油、火油或其他清洗液的容器中,用棉纱擦洗或冲洗。这种擦洗的办法操作简单但是功率低,只适用于单件或小批量的小型零件。一般情况下不建议使用汽油,因为汽油会损害人的健康,易形成火灾造成损失。
3、采取振动清洗的方法清洗:将待清洗的零件置于振动清洗机的清洗架上、浸没在清洗液中,通过清洗机振动模仿人工漂涮动作,在清洗液的化学效果作用下去除零件上的油污。
    4、采取煮洗的方法清洗:将溶液和需要清洗的零件一起放入清洗池中,用清洗池下的炉灶将其加温至80至90 ℃,煮洗3到5 分钟即可。
    5、采取喷洗的方法清洗:将额定压力和温度的清洗液喷射到零件表面。这个办法清洗效果好,但是设备比较复杂,只适用于形状不太复杂、表面油垢严重的零件清洗。
   做好以上的清洗工作,相信每个混凝土小型输送泵都可以很好的进行施工,让工程的步伐变的快一些,在快一些。有其他问题欢迎随时和小编咨询,会为你提供解决方法,也期待与您的交流。
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
好消息,做好1点让小型的混凝土输送泵更好施工
小型的混凝土输送泵好用,不错,这是大家都知道的一个事实,但是在施工的时候总是会遇到一些小故障或者问题的,就算是在厉害的厂家也没有谁能保证自己的小型的混凝土输送泵不会出现问题,所以小编要告诉各位,做好1点让小型的混凝土输送泵更好施工. 关于小型的混凝土输送泵主机是否需要经常保养这个问题,需要结合实际的使用情况来看,如果长期生产繁忙则需要做好必要的保养维护工作,如果设备停工长期闲置,则应该定期保养一次。
