土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 好消息,做好1点让小型的混凝土输送泵更好施工
发布于:2019-06-22 08:20:22 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
小型的混凝土输送泵好用,不错,这是大家都知道的一个事实,但是在施工的时候总是会遇到一些小故障或者问题的,就算是在厉害的厂家也没有谁能保证自己的小型的混凝土输送泵不会出现问题,所以小编要告诉各位,做好1点让小型的混凝土输送泵更好施工.
关于小型的混凝土输送泵主机是否需要经常保养这个问题,需要结合实际的使用情况来看,如果长期生产繁忙则需要做好必要的保养维护工作,如果设备停工长期闲置,则应该定期保养一次。
在日常的生产工作中,小型的混凝土输送泵主机需要每两个小时注油一次,每一班的工作结束之后,需要对建筑及内部的残留物料进行清理,如果在冬季施工,结束后应放尽管路中的积水;放尽空压机储气罐内的压缩空气和积水;各润滑部位加注润滑油。定期检查叶片、衬板的磨损情况,需要时应该进行更换,对传动齿轮进行检查,并适当涂抹润滑脂。
做好这点,就能让小型的混凝土输送泵更好施工。当然,除了这些,还有更多的小型的混凝土输送泵在施工时应该要注意的工作也是需要做好的,记录工作状态,出现的问题及时的解决,这样相信会变得更加好用。
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
小型混凝土输送泵那个好-有2种功能才是好的
小型混凝土输送泵那个好,俗话说的好,萝卜青菜各有所爱,每个用户对小型混凝土输送泵的需求点不同,所以在选择的时候重视的点也是不一样的,有些人看中价格,觉得价格高的不会考虑,有的人更愿意选价格高些的,觉得这样会有保障。可是这两种都是很难做到统一的,小编只想说多功能的用起来才是省钱又省时的。 小型混凝土输送泵,除了能浇构造柱外,这也是它的基础功能,不然没人愿意为它花钱,还有一个重要的功能是可以浇地坪。很多用户都不是只承包构造柱一个项目,还会承接地坪施工的工程,这个时候小型混凝土输送泵那个好,选多功能的优势就出来,可以完成构造柱和地坪的双功能浇筑,真的是很不错的。
