土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 需要投加污泥量多少?
需要投加污泥量多少?
发布于:2019-06-23 10:40:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
IC罐重新启动,需要投加污泥,600多立方,如果投加厌氧污泥需要投加量多少?如果投加压滤混合污泥,又需要投加多少?
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
?p洛南县/宁强县生活污水处理用聚合氯化铝
p洛南县/宁强县生活污水处理用聚合氯化铝     污水处理厂是聚合氯化铝的用量大户。污水处理厂用聚合氯化铝铝含量要求,一般情况下在26%-28%。城镇污水处理厂在污水净化处理过程中,会产生大量的含水率不同的固体废弃物,若未经无害化处置就进入环境,会对环境造成严重且长久的污染。此时使用聚合氯化铝PAC净化后的水质优于硫酸铝混凝剂,净水成本与之相比低15-30%。
