土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ ?p洛南县/宁强县生活污水处理用聚合氯化铝
发布于:2019-06-22 15:12:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
    污水处理厂是聚合氯化铝的用量大户。污水处理厂用聚合氯化铝铝含量要求,一般情况下在26%-28%。城镇污水处理厂在污水净化处理过程中,会产生大量的含水率不同的固体废弃物,若未经无害化处置就进入环境,会对环境造成严重且长久的污染。此时使用聚合氯化铝PAC净化后的水质优于硫酸铝混凝剂,净水成本与之相比低15-30%。
污水处理厂用聚合氯化铝介绍:
   聚合氯化铝在污水处理工艺中的应用,大受大部分厂家的喜爱。聚合氯化铝与传统无机混凝剂的根本区别在于,聚合氯化铝的结构由形态多变的多元羧基络合物组成,絮凝沉淀速度快,适用PH值范围宽,对管道设备无腐蚀性,净水效果明显,能有效支除水中色质SS、COD、BOD及砷、汞等重金属离子,该产品广泛用于饮用水、工业用水和污水处理领域。聚合氯化铝适应水域宽,水解速度快,吸附能力强,形成矾花大,质密沉淀快,出水浊度低,脱水性能好等优点,在同样水质的情况下,喷雾干燥聚合氯化铝投量减少,尤其在水质不好的情况下,喷雾干燥产品投量与滚筒干燥聚氯化铝相比,可减少一半,不仅减轻了工人的劳动强度,而更重要的是减少用户的制水成本。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
p洛南县/宁强县生活污水处理用聚合氯化铝     聚合氯化铝是水净化领域的重要混凝剂,对低温、低浊及高浊水具有高效净化作用,但是由于其单体与有机物反应会生成危害人体健康的物质,所以保证其纯度在水净化中显得很重要。    一般来说,聚合氯化铝的投加方法有两种:干投法和湿投法;如果是干投法的法.那么你的10%意思就是每100KG污水加10KG PAC,但是实际这是不可能的。凭经验。PAC干粉的投加量为每吨污水加0.5KGPAC。所以我认为你说的10% 指的是配置10%的PAC浓度。就是先把PAC干粉配成10%的溶液,然后再将溶液加到反应槽。那么这里还有一个加药泵的流量是很关键的,就根据每吨污水加0.5KG聚合氯化铝干粉的量来计算药泵的流量就ok了。另外 ,如果是给压泥机用的 那么投加量就要大的多。所以投加量这个厂家也是说不准的,主要还得看实际情况,水质的变化等等因素!
