p洛南县/宁强县生活污水处理用聚合氯化铝
聚合氯化铝是水净化领域的重要混凝剂,对低温、低浊及高浊水具有高效净化作用,但是由于其单体与有机物反应会生成危害人体健康的物质,所以保证其纯度在水净化中显得很重要。
一般来说,聚合氯化铝的投加方法有两种:干投法和湿投法;如果是干投法的法.那么你的10%意思就是每100KG污水加10KG PAC,但是实际这是不可能的。凭经验。PAC干粉的投加量为每吨污水加0.5KGPAC。所以我认为你说的10% 指的是配置10%的PAC浓度。就是先把PAC干粉配成10%的溶液,然后再将溶液加到反应槽。那么这里还有一个加药泵的流量是很关键的,就根据每吨污水加0.5KG聚合氯化铝干粉的量来计算药泵的流量就ok了。另外 ,如果是给压泥机用的 那么投加量就要大的多。所以投加量这个厂家也是说不准的,主要还得看实际情况,水质的变化等等因素!
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
RT韩城/渭南市聚合氯化铝除磷效果怎么样RT韩城/渭南市聚合氯化铝除磷效果怎么样 事实证明:聚合liusuan铁除磷效果优于聚合氯化铝。聚合liusuan铁作为化学除磷药剂,聚合liusuan铁作为高分子聚合铁盐的具有很好的凝聚性,其与水中的悬浮物反应沉降速度快,絮凝的矾花大,盐基度高,分子聚合度很大,除磷效果好,优于聚合氯化铝、三氯化铁的除磷效果。 聚合liusuan铁除磷过程: 聚合liusuan铁投加污水中后,三价铁离子与污水中的溶解性的磷suan盐结合形成非溶解性盐沉淀,使得胶体脱稳聚合liusuan铁除磷,在这过程中聚合liusuan铁在水中水解多核络合物同步产生氢氧化物,而氢氧化物会形成大块的絮凝体凝聚在一起,并且吸附SS中所含有的磷成份。对细微的悬浮颗料进行沉析。
