土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 鞍山玻璃钢冷却塔厂家 冷却塔改造
鞍山玻璃钢冷却塔厂家 冷却塔改造
发布于:2019-06-22 11:02:22 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
      都说是做冷却塔改造的,还称是专业的,那么,冷却塔到底有哪些部件可做改造?腾嘉冷却塔给你一 一道来:
1、冷却塔填料改造,填料是冷却塔的核心部件,因长期接解水,加上做水处理时水加了腐蚀性的药剂,又是日晒雨淋的。填料毕竟都是塑胶片做的,使用五六年后都出现老化,脆化,是需要改造内容之一;
2、冷却塔动力系统改造;动力系统包含电机,风机,减速器,是冷却塔的心脏部件,因为动力部分内置于塔里面,受湿热气体长期影响,这些动力部件毕竟都是铸铁结构和铝合金材质,长期在这种环境下要么烧电机,要么减速器轴承磨损严重。要么风机氧化严重断裂,这也是重点改造对象。
3、冷却塔底盘,因为它是水的载体,长年累月装着有酸碱性的水,加上水处理人员每月在塔内的踩踏,久而久之,底盘破裂严重。因此,底盘刷树脂补漏加厚也是一个改造内容。
4、冷却塔改造的另一个行义就是拆旧塔装新塔,冷却塔的使用寿命是12-15年,使用年限达到后塔体框架,包括动力系统,散热填料都有不同程度老化,当出现大量修修补补的情况下,说明塔的寿命已到了。得拆旧塔装新塔了;包含了钢结构基础的重新制作,管道重新改换,线路重新改换,以达到冷水机组所需的制冷量。这是一个大改造技术,涉及多方面技术领域。需要有专业,有资质的公司才能完成的。
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
?广州紫外线消毒器厂家
广州紫外线消毒器厂家   18931872403 一、 紫外线消毒器采用特殊设计的高效率、高强度的紫外线消毒器光发生装置产生的强紫外线消毒器光照射流水。当水中的细菌、病毒等受到一定剂量的紫外线消毒器光(波长253.7nm)照射后。其细胞DNA及结构被破坏,细胞再生无法进行,从而达到水的消毒和净化。而波长185nm的谱线还可以分解水中的有机物分子,产生氢基自由基并将水中有机物分子氧化为二氧化碳,达到去除TOC的目的。石家庄睿汐环保设备有限公司是专业的生产厂家,成立于2006年,这些年来公司以真诚的服务,优质的产品立足于河北环保行业首位。公司拥有水质检测报告,多项专利,IS9001认证,产品说明书,合格证,保修卡等证件。公司有优质的售后服务团队。
