土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ ?广州紫外线消毒器厂家
?广州紫外线消毒器厂家
发布于:2019-06-19 16:07:19 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
广州紫外线消毒器厂家   18931872403
一、
紫外线消毒器采用特殊设计的高效率、高强度的紫外线消毒器光发生装置产生的强紫外线消毒器光照射流水。当水中的细菌、病毒等受到一定剂量的紫外线消毒器光(波长253.7nm)照射后。其细胞DNA及结构被破坏,细胞再生无法进行,从而达到水的消毒和净化。而波长185nm的谱线还可以分解水中的有机物分子,产生氢基自由基并将水中有机物分子氧化为二氧化碳,达到去除TOC的目的。石家庄睿汐环保设备有限公司是专业的生产厂家,成立于2006年,这些年来公司以真诚的服务,优质的产品立足于河北环保行业首位。公司拥有水质检测报告,多项专利,IS9001认证,产品说明书,合格证,保修卡等证件。公司有优质的售后服务团队。
广州紫外线消毒器厂家
二、紫外线消毒器有如下优势
   ▲、紫外线消毒器高效率杀菌:紫外线消毒器对细菌、病毒的杀菌使用一般在一至二秒即可达到99%-99.9%的杀菌率。
   ▲、紫外线消毒器高效杀菌广谱性:紫外线消毒器杀菌的广谱,它对几乎所有的细菌、病毒都能高效率杀灭。
   ▲、紫外线消毒器无二次污染: 紫外线消毒器杀菌不加入任何化学药剂,因此它不会对水体和周围环境产生二次污染,不改变水中任何成分。
   ▲、紫外线消毒器运行安全、可靠: 传统的消毒技术如采用氯化物或臭氧,其消毒剂本身就是属于易燃的物质,而紫外线消毒器消毒系统不存在这样的安全隐患。
   ▲、紫外线消毒器运行维护费用低:紫外线消毒器杀菌设备占地小,构筑物要求简单,因此总投资较少,在运行方面成本也较低,在千吨水处理量水平,它的成本只是氯消毒的1/2。
三.睿汐紫外线消毒器消毒设备特点
   ▲、紫外线消毒器选用高效率的UV-C(LL或LH)紫外灯选用世界领先的低压高强度紫外线消毒器灯管,灯管使用寿命保证在12000小时以上。
   ▲、紫外线消毒器选用高透光率、高纯度的石英套管,保证紫外线消毒器透过在90%以上。
 ▲、紫外线消毒器选用的恒定、高强度紫外线消毒器专用镇流器,能保证整个系统在复杂的情况下正常运行。
▲、紫外线消毒器选用优质不锈钢作反应器(304或316材质)、反应器内壁进行特殊抛光处理,以提高杀菌效果。
广州紫外线消毒器厂家
石家庄睿汐环保设备有限公司专业生产紫外线消毒产品:
紫外线消毒器,紫外线消毒器,紫外线消毒机,紫外线杀菌仪,二次供水紫外线消毒器,大流量紫外线消毒器,小流量紫外线消毒器,自动清洗紫外线消毒器,框架式紫外线消毒器,明渠式紫外线消毒器,管道式紫外线消毒器,过流式紫外线消毒器,不锈钢紫外线消毒器,水杀菌消毒用紫外线消毒器,纯水杀菌紫外线消毒器,净水杀菌消毒紫外线消毒器,小区供水紫外线消毒器,UV紫外线消毒器,石家庄紫外线消毒器,大功率紫外线消毒器
紫外线消毒器
型号   处理水量T/H     进口管径mm     功率W  工作压力MPa
RXUV-300     26-30      80   300
0.6
RXUV-360     32-35      80 360 0.6
RXUV-400     36-40      100      400
  0.6
RXUV-480     42-46     100 480 0.6
RXUV-500     47-50      125
500      0.6
RXUV-600     55-60     125
600      0.6
RXUV-720     70-75     125
   720
       0.6
RXUV-840     80-85
133            840
  0.8
RXUV-960     90-95      133
960                  0.8
RXUV-1080   100-110  150      1080       0.8
RXUV-1200   120-130  150      1200       0.8
RXUV-1320   140-150  200      1320       0.8
广州紫外线消毒器厂家
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
乌兰察布玻璃钢冷却塔厂家供应冷却塔各种规格型号
怎样选购玻璃钢冷却塔的规格:    比如:10吨的冷却塔是指每小时水的循环流量10吨水,选购时每小时的循环水流量在5吨到10吨都可以使用,比如50吨的冷却塔每小时的水流量在30吨到50吨都可以使用,以此类推,当然冷却塔选的稍微偏大点冷却降温效果相比要好很多。    标准型普通冷却塔50度水温以下使用,高温型工业冷却塔50度-100度使用。
