怎样选购玻璃钢冷却塔的规格:
比如:10吨的冷却塔是指每小时水的循环流量10吨水,选购时每小时的循环水流量在5吨到10吨都可以使用,比如50吨的冷却塔每小时的水流量在30吨到50吨都可以使用,以此类推,当然冷却塔选的稍微偏大点冷却降温效果相比要好很多。
标准型普通冷却塔50度水温以下使用,高温型工业冷却塔50度-100度使用。
DBNL3系列低噪声型玻璃钢冷却塔——适用于水降温3-8度的空调制冷机组等一般冷却场合。
GBNL3系列中高温工业型玻璃钢冷却塔——适用于水降温10-25度工业用水循环冷却系统。
玻璃钢冷却塔在我国已有多年的发展历史,工业循环用水开始就出现了玻璃钢冷却塔。如今全国已有上百家玻璃钢冷却塔厂,成为工业循环用水、节约用水的重要支柱。玻璃钢产品的轻质高强、耐腐蚀、节能环保等优势特点使得我国水处理产业对其青睐有加,需求不断增长。
下面说说玻璃钢冷却塔的具体规格有哪些:
圆形冷却塔规格有:10吨、15吨、20吨、30吨、40吨、50吨、60吨、70吨、80吨、100吨、125吨、150吨、175吨、200吨、250吨、300吨、350吨、400吨、450吨、500吨。
整体方形冷却塔规格有:100吨、125吨、150吨、175吨、200吨、250吨、300吨
组合体方形冷却塔规格有:200吨、300吨、400吨、500吨、600吨、800吨、1000吨。
中水处理回用
返回版块9849 条内容 · 214 人订阅
青铜峡玻璃钢冷却塔 玻璃钢冷却塔工作原理冷却塔是利用水和空气的接触,通过蒸发作用来散去工业上或制冷空调中产生的废热的一种设备。基本原理是:干燥(低焓值)的空气经过风机的抽动后,自进风网处进入冷却塔内;饱和蒸汽分压力大的高温水分子向压力低的空气流动,湿热(高焓值)的水自播水系统洒入塔内。当水滴和空气接触时,一方面由于空气与不的直接传热,另一方面由于水蒸汽表面和空气之间存在压力差,在压力的作用下产生蒸发现象,带到目前为走蒸发潜热,将水中的热量带走即蒸发传热,从而达到降温之目的。冷却塔的工作过程:圆形逆流式冷却塔的工作过程为例:热水自主机房通过水泵以一定的压力经过管道、横喉、曲喉、中心喉将循环水压至冷却塔的播水系统内,通过播水管上的小孔将水均匀地播洒在填料上面;干燥的低晗值的空气在风机的作用下由底部入风网进入塔内,热水流经填料表面时形成水膜和空气进行热交换,高湿度高晗值的热风从顶部抽出,冷却水滴入底盆内,经出水管流入主机。一般情况下,进入塔内的空气、是干燥低湿球温度的空气,水和空气之间明显存在着水分子的浓度差和动能压力差,当风机运行时,在塔内静压的作用下,水分子不断地向空气中蒸发,成为水蒸气分子,剩余的水分子的平均动能便会降低,从而使循环水的温度下降。从以上分析可以看出,蒸发降温与空气的温度(通常说的干球温度)低于或高于水温无关,只要水分子能不断地向空气中蒸发,水温就会降低。但是,水向空气中的蒸发不会无休止地进行下去。当与水接触的空气不饱和时,水分子不断地向空气中蒸发,但当水气接触面上的空气达到饱和时,水分子就蒸发不出去,而是处于一种动平衡状态。蒸发出去的水分子数量等于从空气中返回到水中的水分子的数量,水温保持不变。由此可以看出,与水接触的空气越干燥,蒸发就越容易进行,水温就容易降低。
