我们都知道,建筑模板是一种临时性支护结构,按设计要求制作,使混凝土结构、构件按规定的位置、几何尺寸成形,保持其正确位置,并承受建筑模板自重及作用在其上的外部荷载。建筑模板主要分为木质建筑模板,钢木建筑模板,建筑胶合板,钢竹建筑模板,塑料建筑模板等。
塑料与钢材、木材、水泥统称为四大建筑材料。建筑塑料制品的生产和应用能耗都远低于其他材料,塑料模板是一种节能型和绿色环保产品,是继木模板、组合钢模板、竹木胶合模板、全钢大模板之后又一新型换代产品。能完全取代传统的钢模板、松木模板、方木,节能环保,摊销成本低。
随着国家大力提倡开发节能,低消耗产品,以及我国塑料工业的发展和塑料复合材料的性能改进,各种新型塑料模板也正在不断开发和诞生。 塑料模板表面平整光滑,可以达到清水混凝土模板的要求,脱模快速而且容易,板面平整度误差容易控制,厚薄均匀,厚度公差可以控制到±0.3mm的精度以内。
耐水性能好,在水中长期浸泡不分层和腐烂,材料吸水膨胀率小于0.06%,板材尺寸非常稳定。可以耐酸,耐碱,耐候性也非常好,温度在-20℃~60℃都能够正常使用,不影响使用效果,耐久性强。在中国的沿海地区、地下工程、矿井、海堤坝,排水等工程中应用比钢模板更合适。
可塑性强,允许设计者有很大的自由设计空间,能根据设计要求,用不同模具形式,生产出不同形状和不同规格的模板,模板表面可以做成装饰图案,让模板工程和装饰工程结合,这是其他材料建筑模板都不易做到的。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
宜宾地震,怎样的建筑构造才能只晃不倒!中国地震台网正式测定:06月17日22时55分在四川宜宾市长宁县(北纬28.34度,东经104.90度)发生6.0级地震,震源深度16千米。 随后,23时17分,中国地震台网正式测定:06月17日23时09分在四川宜宾市长宁县附近(北纬28.39度,东经104.84度)发生3.6级地震。
