中国地震台网正式测定:06月17日22时55分在四川宜宾市长宁县(北纬28.34度,东经104.90度)发生6.0级地震,震源深度16千米。
随后,23时17分,中国地震台网正式测定:06月17日23时09分在四川宜宾市长宁县附近(北纬28.39度,东经104.84度)发生3.6级地震。
23时26分,中国地震台网正式测定:06月17日23时21分在四川宜宾市长宁县(北纬28.35度,东经104.88度)发生2.9级地震,震源深度13千米。
23时31分,中国地震台网正式测定:06月17日23时23分在四川宜宾市长宁县(北纬28.40度,东经104.90度)发生3.0级地震,震源深度8千米。
23时36分,在四川宜宾市长宁县附近(北纬28.43度,东经104.83度)发生5.0级左右地震,最终结果以正式速报为准。
多地网友表示震感明显!
18日0点22分,据央视新闻消息,武警长宁中队10人应急班已经到达震中,发现有人员被埋,正在救援。
地震了,这样的建筑构造只晃不倒!
地震灾害学者常说,“杀人的不是地震而是建筑”。从全球的重大地震灾害调查中可以发现,95%以上的人员伤亡,都是由于建筑物受损或倒塌而引起的。
作为地震多发的国家之一—日本从古至今在建筑设计方面煞费苦心,通过诸多抵抗强烈地震的手段,保证了设施安全。
自古以来的生存危机激励岛国人民绞尽脑汁,拿出很多优秀的防灾建筑设计。技术更新的今天,日本的新建筑在应对地质灾害方面有哪些巧妙的方法,可以被世界其他国家借鉴呢?今天,给大家简单介绍几种日本房屋的减震结构。
耐震结构
耐震强化辅助
“耐震结构”是传统建筑技术中的一个重要组成部分。
所谓“耐震结构”是将墙壁和承重柱强化,再加入强度补充材料形成坚固的建筑物。毋庸置疑,材料和结构越坚固,整体建筑就越牢固。木制房子肯定没有钢铁结构更结实。
获得过普利兹克建筑奖(Pritzker Architecture Prize)的日本建筑师坂茂Shigeru Ban在新西兰建造的「纸板教堂」就是代表性的耐震建筑。
纸板教堂
纸板教堂使用了98个同样大小的纸板管,构成A型结构。并且每个纸板管都涂上了防水材料聚氨酯和阻燃剂,增强了此建筑的安全性能。稳定的三角形构造,加上轻质可再生纸质材料和集装箱,这些无疑都是最耐震的一种选择。
2008年汶川地震后,坂茂就在成都市为华林小学设计了一所“纸”学校,该学校的主要结构同样是由低成本并且安全的特殊纸管搭建,在志愿者的帮助下,一个月内便建成。
成都华林小学
免震结构
免震结构示意图
“免震结构”的原理很简单,一句话说就是“你震我不震”。
免震结构是在建筑物的下部设置既能支撑建筑物本体重量,又具有在水平方向自由变形能力的免震层,将地震时产生的水平变形集中于这免震层。
其实现原理一般是在地面和建筑物之间加入橡胶弹性垫或摩擦滑动承重座等,把震动的地面隔开,降低振动强度,就如同在房子底下加了一个大弹簧。
免震层施工状况
多层免震橡胶弹性垫
这种结构在日本比较普遍,而且应用得比较早,因此日本多数建筑物都会用这种免震结构作为地基设计的基本方法。
制震结构
大阪The Kitahama大厦
“制震”是让建筑物在地震中,集中在一个地方造成损害,其他地方则不会发生损毁。
制震做法有很多种,例如在建筑物中设置各种球体,吸收地震能量,在地震过后,替换掉这些球体就可以保障安全。更普遍的做法是放置油压器装置,其作用相当于保险丝,油压器装置在高层建筑中十分常见。
三种抗震结构的直观展示
DUOX(有源双减震器减震系统)
DUOX(有源双减震器减震系统),实际上它是TMD(调谐质块阻尼器)和AMD(主动质量阻尼器)技术的组合应用。
TMD系统应用的一个简单例子就是运用钟摆原理控制振动。在建筑物中吊一个摆锤装置,当发生振动时,建筑物产生晃动的趋向,也会引起摆锤的摆动,而摆锤会以相反的方向摆动,建筑物总是被拉回原来的方向。
比如台北101摩天大楼为了应对因高空强风及台风吹拂造成的摇晃,在大楼的88至92楼间设置了TMD。该TMD系统挂置一个重达660公吨的巨大钢球,利用摆动来减缓建筑物的晃动幅度。这也是全世界唯一开放游客观赏的巨型阻尼器,更是目前全球最大之阻尼器。
台北101大楼中的调质阻尼器
DFS(双框架系统)
在建筑物的中心放一个刚性心轴,在它的外围放一个由很多柱子和横梁搭建的软结构建筑物。然后用减振装置(油阻尼器)连接这两个建筑物。
地震时,这两个建筑物的硬度不同,晃动的频率也不同。所以变形的趋向也不同。心轴比较硬,晃动会比较厉害,而建筑物通过油阻尼器的减振作用,大大降低了晃动的幅度。
DFS结构示意图
全世界最高的自立式电波塔——位于日本东京都墨田区的东京树,正是运用了这个抗震技术。
建筑,不但要有普通的抗震结构
而且应该更高地追求免震和制震
日本这样一个多地震国家
开发出的这些优秀抗震技术
值得我们学习
来源:央视新闻、成都商报、中国科普博览,图片及文字版权属于原作者,如有侵权请联系删除。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
地砖采取有效防滑处理才是解决地面湿滑问题之根本笔者采访了陶瓷之都佛山相关协会了解到,新时代下,陶瓷行业主要有:新装备、新材料和新技术的研发方向,环保新方向,大板技术以及原辅材料新品趋势等热点话题。其中,地砖作为人们经常走动的地面装饰材料,防滑是它的基本性能之一,无可厚非,它也成为了关注热点之一。 在我国因对地面防滑问题的忽视和地面防滑法律法规的缺失,导致了市场上在售的瓷砖石材防滑性能很多都达不到安全标准,即便是某些大企业或所谓的“防滑砖”也是如此。这些看似美观的地面材料在有水或有油污的情况下往往湿滑无比,由此导致的滑倒摔伤事故频频发生,给使用者带来了重大的人身安全隐患。 据有关统计:2007年国内因地面湿滑摔伤事件在案106.5万起;各类公共场所因湿滑jiu纷案件3.65万起,赔款达到8763.5万元;中国建筑陶瓷卫生网信息,2004年度墙砖、地砖国内产销29.62亿平方米,2005年达35亿平方米,家庭存在湿滑隐患地砖面积已达15亿平方米,并且每年以10%左右速度递增。而由于滑倒摔伤所引起的诉讼、赔偿和损失高达数十亿。因此对于地面采取有效的防滑措施才是解决问题之根本。 防滑剂做为现代优越于传统其它防滑方式的新型防滑产品,以高效优质的防滑性能服务于各个行业,因为操作流程简单,容易传播,国内也因此迎来了防滑市场的蓬勃发展。其原理就是通过渗透反应,使瓷砖石材表面原有毛细通道增宽,并在其表面形成大量极为微小的的凹坑(高倍电子显微镜下才可见)。干燥时因表面微观粗糙度提高故静摩擦系数比原来提高。而当有水时这些毛细通道和微小的凹坑会被填满。脚踩在上面时,水被挤出,脚与地表之间形成许多能够防止打滑的微小吸盘,静摩擦系数和防滑性能也就大大提高了。 防滑剂与防滑地毯和防滑地垫的对比: 防滑地毯和防滑地垫的缺点和优点一样明显,虽然它具有极佳的防滑效果,但是同时它的卫生、清洁保养以及耐用性是个问题。污垢、细菌容易附在地垫表面和内部缝隙中,容易滋长细菌,因此一般只适合铺在门口及入口处!并且它的清洁保养比较困难,客户不仅仅要对防滑地垫进行清洁保养,而且底下的地面也必须经常清洁,否则,污垢浸水后渗入地面,将对地面造成yong久性不可恢复的破坏!因此,铺设防滑地垫必须经常性的对地垫和底下的地面进行清洁。此外,防滑地垫价格不菲,高质量的进口产品价格一般都在每平方100元以上,使用期限一般不超过2年,而国产低端地垫也要每平方50元左右,使用期限仅几个月而已。 防滑剂与地面烧毛的对比: 地面烧毛的zui大优点是处理价格便宜,但是它不管从卫生角度、美观角度还是清洁角度看,都是zui差的!一般只适用于户外对以上几方面没什么要求的地面。有些人把厨房地面、游泳池更衣室地面作成烧毛地面或者打槽地面,其实是错误的,因为厨房地面踩的多了,烧毛的坑洼地面就磨成了光滑的坑洼地面,油污环境下根本不能达到防滑的目的,并且zui麻烦的还是它的卫生和清洁方面。这种地面清洁十分不易,而且极易滋生细菌、霉菌,这种地面是很难通过卫生检测和达标的! 防滑剂与塑胶地板相比的对比: 塑胶地板的zui大好处在于吸音性能好,有弹性!但是它的耐磨性确实不如地砖和花岗岩等石材,而且施工相对复杂,并且价格极高。 上述可以看出,防滑剂以迅速便捷、成本低、性价比高等特点完全超越了传统防滑方式,深受消费者信赖。而济南鸿迪防滑防护科技有限公司作为此次采访的防滑剂厂家,其旗下产品鸿迪防滑剂以完全超过国家标准的行业品质扎根地面防滑行业,该防滑处理液通过提高瓷砖石材表面的摩擦系数来提高防滑性能,效果明显。一次施工可确保几年甚至长期发挥作用,后续保养简单,是解决瓷砖石材遇水湿滑的好方法。而且济南鸿迪防滑防护科技有限公司针对原有产品之不足,通过改进配方及工艺,利用植物中提取的原料来生产产品,是目前市场上zui安全环保的防滑处理液。同时,公司通过大量的工程实践,总结出一整套规范的施工工艺,培养出了一支专业的防滑施工队伍,能够提供行业地面防滑方案,是目前国内地面防滑领域zui具竞争力之解决方案供应商。 关于地面防滑材料的选择及鸿迪防滑剂防滑原理知识,小编就为大家介绍到这里,如果您还需要了解更多,请关注我们吧。
