土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 地砖采取有效防滑处理才是解决地面湿滑问题之根本
发布于:2019-06-21 10:51:21 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
笔者采访了陶瓷之都佛山相关协会了解到,新时代下,陶瓷行业主要有:新装备、新材料和新技术的研发方向,环保新方向,大板技术以及原辅材料新品趋势等热点话题。其中,地砖作为人们经常走动的地面装饰材料,防滑是它的基本性能之一,无可厚非,它也成为了关注热点之一。 在我国因对地面防滑问题的忽视和地面防滑法律法规的缺失,导致了市场上在售的瓷砖石材防滑性能很多都达不到安全标准,即便是某些大企业或所谓的“防滑砖”也是如此。这些看似美观的地面材料在有水或有油污的情况下往往湿滑无比,由此导致的滑倒摔伤事故频频发生,给使用者带来了重大的人身安全隐患。 据有关统计:2007年国内因地面湿滑摔伤事件在案106.5万起;各类公共场所因湿滑jiu纷案件3.65万起,赔款达到8763.5万元;中国建筑陶瓷卫生网信息,2004年度墙砖、地砖国内产销29.62亿平方米,2005年达35亿平方米,家庭存在湿滑隐患地砖面积已达15亿平方米,并且每年以10%左右速度递增。而由于滑倒摔伤所引起的诉讼、赔偿和损失高达数十亿。因此对于地面采取有效的防滑措施才是解决问题之根本。 防滑剂做为现代优越于传统其它防滑方式的新型防滑产品,以高效优质的防滑性能服务于各个行业,因为操作流程简单,容易传播,国内也因此迎来了防滑市场的蓬勃发展。其原理就是通过渗透反应,使瓷砖石材表面原有毛细通道增宽,并在其表面形成大量极为微小的的凹坑(高倍电子显微镜下才可见)。干燥时因表面微观粗糙度提高故静摩擦系数比原来提高。而当有水时这些毛细通道和微小的凹坑会被填满。脚踩在上面时,水被挤出,脚与地表之间形成许多能够防止打滑的微小吸盘,静摩擦系数和防滑性能也就大大提高了。 防滑剂与防滑地毯和防滑地垫的对比: 防滑地毯和防滑地垫的缺点和优点一样明显,虽然它具有极佳的防滑效果,但是同时它的卫生、清洁保养以及耐用性是个问题。污垢、细菌容易附在地垫表面和内部缝隙中,容易滋长细菌,因此一般只适合铺在门口及入口处!并且它的清洁保养比较困难,客户不仅仅要对防滑地垫进行清洁保养,而且底下的地面也必须经常清洁,否则,污垢浸水后渗入地面,将对地面造成yong久性不可恢复的破坏!因此,铺设防滑地垫必须经常性的对地垫和底下的地面进行清洁。此外,防滑地垫价格不菲,高质量的进口产品价格一般都在每平方100元以上,使用期限一般不超过2年,而国产低端地垫也要每平方50元左右,使用期限仅几个月而已。 防滑剂与地面烧毛的对比: 地面烧毛的zui大优点是处理价格便宜,但是它不管从卫生角度、美观角度还是清洁角度看,都是zui差的!一般只适用于户外对以上几方面没什么要求的地面。有些人把厨房地面、游泳池更衣室地面作成烧毛地面或者打槽地面,其实是错误的,因为厨房地面踩的多了,烧毛的坑洼地面就磨成了光滑的坑洼地面,油污环境下根本不能达到防滑的目的,并且zui麻烦的还是它的卫生和清洁方面。这种地面清洁十分不易,而且极易滋生细菌、霉菌,这种地面是很难通过卫生检测和达标的! 防滑剂与塑胶地板相比的对比: 塑胶地板的zui大好处在于吸音性能好,有弹性!但是它的耐磨性确实不如地砖和花岗岩等石材,而且施工相对复杂,并且价格极高。 上述可以看出,防滑剂以迅速便捷、成本低、性价比高等特点完全超越了传统防滑方式,深受消费者信赖。而济南鸿迪防滑防护科技有限公司作为此次采访的防滑剂厂家,其旗下产品鸿迪防滑剂以完全超过国家标准的行业品质扎根地面防滑行业,该防滑处理液通过提高瓷砖石材表面的摩擦系数来提高防滑性能,效果明显。一次施工可确保几年甚至长期发挥作用,后续保养简单,是解决瓷砖石材遇水湿滑的好方法。而且济南鸿迪防滑防护科技有限公司针对原有产品之不足,通过改进配方及工艺,利用植物中提取的原料来生产产品,是目前市场上zui安全环保的防滑处理液。同时,公司通过大量的工程实践,总结出一整套规范的施工工艺,培养出了一支专业的防滑施工队伍,能够提供行业地面防滑方案,是目前国内地面防滑领域zui具竞争力之解决方案供应商。 关于地面防滑材料的选择及鸿迪防滑剂防滑原理知识,小编就为大家介绍到这里,如果您还需要了解更多,请关注我们吧。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
方圆通中空塑料建筑模板
方圆通中空塑料建筑模板在施工中可确保周转50次以上核算单次使用成本1-2元/次,传统木模板使用周转5-10次核算单次使用成本6-8元/次,相比成本降低50%以上,若计废旧板或边角料的以旧换新模板使用,周转成本远低于1元/次。 方圆通中空塑料建筑模板具备拿放轻便、易拼装、易拆模,无需刷脱模剂等,可加快施工进度,降低工程成本,提高施工质量。 木模板自身材质的密度小、密封差等特性,导致竹、木模板存在透水、吸水现象,混凝土浇筑后水分流 失快,浇水养护时水只流在表面层,混凝土凝固效果差。
