土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ ?x乾县/礼泉县油田用聚丙烯酰胺
?x乾县/礼泉县油田用聚丙烯酰胺
发布于:2019-06-21 17:49:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
x乾县/礼泉县油田用聚丙烯酰胺
  聚丙烯酰胺是一种水溶性聚合物,因其稀溶液黏度很大,被广泛应用于油田三次采油中做为驱油剂来提高石油采收率(EOR)。油田聚合物驱油技术工业化应用结果表明,采用聚合物驱平均提高采收率约9.5%,平均每注1吨聚合物可增油150吨。随着三次采油技术的不断发展,研究认为油田的砂岩油层较低适合用聚丙烯酰胺、表面活性剂、碱三元复合驱油技术。室内研究及矿场研究试验结果证明三元复合驱要比水驱提高采出率20%以上,而且驱效果明显好于单纯注聚合物驱,适用范围比单注聚合物更广阔。
在三元复合驱技术中,对聚丙烯酰胺分子量提出了更高的要求,这是因为:
1)在三元复合体系中使用超高分子量聚丙烯酰胺,可提高三元体系中的粘度,降低高渗透油层的渗透率,增加吸水厚度,提高中、低渗透层的吸水能力,以利于大幅度提高原油采收率;
2)三元复合体系粘度一定的条件下,使用超高分子量聚丙烯酰胺,可减少2/5以上的用量;
3)高分子量聚合物相对低分子量聚合物具有粘度高和残余阻力系数大等优点,残余阻力系数大, 采收率增加幅度大。因此,应用超高分子量聚丙烯酰胺会大大提高三次采油技术的经济效果。 价格低的高分子量聚丙烯酰胺是最为经济的,特别是超高分子量聚丙烯酰胺的应用,相对低分子量的聚丙烯酰胺不仅大大减少了三采的成本,而且提高了采收率。其主要原因是在同等粘度下,不仅聚丙烯酰胺用量大大减少,而且其效果也比低分子量聚丙烯酰胺好。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
RT武功县/泾阳县油田用聚丙烯酰胺
RT武功县/泾阳县油田用聚丙烯酰胺 在油田生产过程中,由于地层的非均质性,特别是油田的地表下面在钻探的过程中,常产生水浸问题,这就要进行堵水,如果不进行堵水的话,就很容易造成透水,这样会使减少油田产水、保持地层能量、提高油田最终采收率的目的。       目前阴离子聚丙烯酰胺作为油田堵水剂的分子量一般要求在2000万左右,只有达到这个分子量的阴离子聚丙烯酰胺产品,才能进行正确的使用,如果分子量过低,就起不到油田堵水的作用
