土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ RT武功县/泾阳县油田用聚丙烯酰胺
RT武功县/泾阳县油田用聚丙烯酰胺
发布于:2019-06-21 17:41:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
RT武功县/泾阳县油田用聚丙烯酰胺
在油田生产过程中,由于地层的非均质性,特别是油田的地表下面在钻探的过程中,常产生水浸问题,这就要进行堵水,如果不进行堵水的话,就很容易造成透水,这样会使减少油田产水、保持地层能量、提高油田最终采收率的目的。
      目前阴离子聚丙烯酰胺作为油田堵水剂的分子量一般要求在2000万左右,只有达到这个分子量的阴离子聚丙烯酰胺产品,才能进行正确的使用,如果分子量过低,就起不到油田堵水的作用
阴离子聚丙烯酰胺在油田中的作用
      阴离子聚丙烯酰胺用途广泛,主要应用在造纸,洗煤,冶炼,纺织,选矿,地址勘探,石油开采,市政污水处理等方面。在我国30%的产量用于污水处理,70%的产量用于石油开采。
       在石油开采中,阴离子聚丙烯酰胺可用作钻井液,压裂液,聚合物驱油等。
        阴离子聚丙烯酰胺可以调节钻井液的流动性,润滑钻头,减少设备磨损,减少钻井中的卡钻事故,携带岩屑,使井壁规则,防止井漏和坍塌,提高钻进速度。
        油田出水是目前石油开采中普遍存在的问题,以阴离子聚丙烯酰胺为代表的水溶性聚合物是目前使用最广泛的堵水材料。在一定浓度的阴离子聚丙烯酰胺溶液中加入交联剂,是交联剂中的高价金属离子以多核羟桥配离子形成与阴离子聚丙烯酰胺中羟基团或酰胺基团形成配位结合。
        油田致密层增产重要措施就是压裂工艺。它的作用就是开通岩石的通道,让油通过。由阴离子聚丙烯酰胺交联而成的压裂液粘度高,摩擦小,悬崖能力强,配方简单,使用方便,成本低廉,被油田广泛使用。
        阴离子聚丙烯酰胺在聚合物驱油方面作用十分突出。它的作用就是调节注入水的流动性,增加驱动液的粘度,改善水驱波和频率,降低地层中水相渗透率,使油和水能均匀的向前流动。可以达到提高原油采集率的目的。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
如何处理城市垃圾渗滤液处理设备的磨损
城市垃圾渗滤液处理设备长期不定期维护容易磨损。磨损主要有两种类型:一种是材料磨损,另一种是技术磨损。今天,让我来告诉你如何处理城市垃圾渗滤液处理设备的磨损。 1、日常维护 用于设备检查、清洁、加油等,用于维护设备。 2、一级维修 对污水易损件处理设备进行有针对性的检查和维护,包括润滑、清洗、部分拆卸设备、就地调整设备等,通常由专职维护人员操作进行一次维护。 3、二次维护
