土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ ?讨论高低温交变箱的实际操作主要恶性事件
发布于:2019-06-21 15:23:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天上海市林频的网编来给大伙讲讲:高低温交变箱的操作规程您知道吗?而且也许多人还问了试验箱的操作过程,但没人算出关键参考答案。这是顾客必需要去了解的操作规程,那么我们来一起培训熟悉下叭!
    高低温交变箱的操作规程得出:
    1、起动要检查罩壳的水位线是否一切正常,高低温交变箱里的沙布是否挂着使干球温度控制。
    2、打开罩壳后板的总电源开关,紧接着再打开操作面板的"POWER"电源总开关,主控芯片车内仪表盘会自动弹出文件目录,随后点下"文件目录"中的"监控界面"进入子莱单。
    3、进入"监控界面"后,点下触摸显示屏上的"温度"或"空气相对湿度"正上方的小框,操作系统会自动弹出大数字方框,在方框内输入你能运行的温度和空气相对湿度,点下"ENTER"后再点下左上角"MAIN"撤走到主目录提示框,点下"操作过程设定"进入子莱单,将"运作方式"改成"定值"后(注:此方式操作过程需要待机运行的情况下,运行方式才可以变更),点下左上方的"NEXT",设定要检验的时间后,再将"时间电源总开关"打开"ON"状况设置开展。进入"监控界面"点下右下方的"运行"功能键只有开展定值操作过程。
4、试验时间完毕后高低温交变箱会自动式停止运行,打开试验箱守门员货品取出后,待试验内箱清理清洗后将门盖上,依次关闭操作面板"POWER"电源总开关和后面的总电源开关,试验操作过程开展。
原文来自:http://www.360syx.com/news/jswz/277.html
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
散热风扇电源正负两线接反会出现什么情况。
工业散热风扇最基础两线正负电源线,不带任何信号线,那么简单的两条线您分的清楚哪条和哪条是正负线吗?一般最常见的就是红正黑负,以颜色用来区分,那么如果不知道哪条是什么线,运转时把两条线插反了回产生一个什么样的影响呢? 还有一个需要了解的是工业散热风扇交流风机两条线的颜色是一样,交流风机不分正负线,可随意接线。 直流散热风扇要注意,通电运转时不要接反了,如果接反了会直接造成烧机短路,当电路接反时,电流会比正常运转时高出很多,升温快及高,当马达温度达到一定程度时,驱动IC会因过热而损坏,因此造成散热风扇报废并有可能在接上去的瞬间IC烧坏。
