土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 散热风扇电源正负两线接反会出现什么情况。
发布于:2019-06-20 17:19:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
工业散热风扇最基础两线正负电源线,不带任何信号线,那么简单的两条线您分的清楚哪条和哪条是正负线吗?一般最常见的就是红正黑负,以颜色用来区分,那么如果不知道哪条是什么线,运转时把两条线插反了回产生一个什么样的影响呢?
还有一个需要了解的是工业散热风扇交流风机两条线的颜色是一样,交流风机不分正负线,可随意接线。
直流散热风扇要注意,通电运转时不要接反了,如果接反了会直接造成烧机短路,当电路接反时,电流会比正常运转时高出很多,升温快及高,当马达温度达到一定程度时,驱动IC会因过热而损坏,因此造成散热风扇报废并有可能在接上去的瞬间IC烧坏。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【电气学院】供配电中这五种配电方式,你了解吗?
低压成套开关设备分为主配电成套开关设备和分配电成套开关设备。按配电形式可分为两种方案:点状配电网络方案和线状配电网络方案。 点状配电方案:是指电力系统自一个点以辐射状向外分配电能,以此形成一个点状配电网。 线状配电方案:是指电力系统通过线状母线传送电能至负载,以此形成一个线状配电网。 在低压成套开关设备中,所有配电网络形式都是点状配电方案和线状配电方案的组合。
