钻孔灌注桩成孔后的质量检测规范有低应变检测、高应变检测、静载荷测试眼及超声波检测。今天岩联小编以超声波法为例,结合一点经验给大家讲解下使用灌注桩超声波检测仪检测前的一些操作要求。
1.检测人员要求
检测人员上岗前必须受过专业培训,理解检测行业的规范,熟悉使用检测仪器,了解钻孔灌注桩的制桩过程,检测纪律等等。如果说遇到桩有缺陷情况应及时向单位技术负责人、甲方、设计、监理、施工等有关单位汇报,并建议采取进一步的检测措施查明缺陷程度供有关单位参考。
2.检测仪器要求
灌注桩超声波检测仪一般由数据采集系统: 对换能器(发射与接收,接收换能器应附带放大器)组成。数据采集设备现在国内生产比较成熟,使用者可根据实际要求选购。
换能器(俗称发射探头及接收探头)的生产厂家也较多,一般都比较成熟可靠。但是,购买后必须进行率定,波形清楚、声时准确方可投入使用。在检测过程中,除了考虑换能器的精度要求外,其重量也是需考虑的因素。应该选择比较重-一点的探头,在换能器提升过程中波形稳定比较快。
换能器电缆上的刻度标记生产厂家在产品出厂时一般用油漆涂点,笔者在使用一段不长的时间后,发现油漆很容易磨掉,导致测量位置模糊不清,有时不能使发射及接收换能器始终保持同一高度。因此,我们使用了一种有弹性的黄色电气绝缘胶带(3M牌)缠在电缆上,每隔25cm缠一-道,每隔整10 m处分别用红颜色的胶带作标记,以便核对高度,保证测量位置即桩身相应位置。
以上就是岩联小编为大家总结的使用灌注桩超声波检测仪前的操作要求及注意事项,大家要严格遵守才能保证测试的准确性和规范性,最后欢迎广大业内检测朋友提出意见或交流。
工程测量
返回版块7.08 万条内容 · 314 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主分享的资料
