土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ RT武功县/泾阳县聚合氯化铝具有助凝效果
发布于:2019-06-21 10:47:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
聚合氯化铝其絮凝沉淀属于初期处理,后期属于精度处理,所以其在絮凝沉淀时的效果好坏直接决定了后期水处理流程的运行状况,从而说明了聚氯化铝在水处理系统中的重要性。所以聚合氯化铝生经过使用几种以不同质料、工艺生产的聚合氯化铝混凝剂,并针对几种不同水质的原水进行混凝试验,对混凝剂的制药量、絮体形成时间等因素的影响进行了探究,逐步证明这一观点:
   1、随着混凝剂投加量增大,除浊结果进步,但假如投加量超过肯定的含量,进步的幅度不显明。因此,在混凝实验中,选择最合适的投加量是特别很是紧张的。
   2、在中性条件,即PH值范围为6~8条件下,聚合氯化铝的混凝结果最佳。
   3、含高铁的聚合氯化铝SDD对低温低浊水具有优秀的混凝结果,絮体形成时间快,反应后剩余浊度低。
   4、以铝矾土,铝酸钙粉为质料生产的聚合氯化铝产品表现出比其它工艺生产的聚氯化铝产品更好的混凝性能。
   使用聚合氯化铝絮凝沉淀是目前国内外众多水处理工艺中应用最广泛、最普遍的单元操作之一,是废水处理过程中不可缺少的关键环节。聚合氯化铝絮凝效果的好坏往往决定了后期流程的运行状况、最终出水水质和费用,选择何种絮凝剂,对于提高出水水质、降低制水成本有着重要的技术经济价值。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
工业废水表面处理废水处理工艺
1.磨光、抛光废水 在抛光和抛光过程中,由于研磨剂和抛光剂的存在,COD、BOD和SS是废水中的主要污染物。 一般指以下处理过程进行处理: 废水→调节池→混凝反应池→沉淀池→水解酸化池→好氧池→二沉池→过滤→排放 2.除油脱脂废水 常用的脱脂工艺有:有机溶剂脱脂、化学脱脂、电化学脱脂、超声波脱脂。除有机溶剂脱脂外,其它脱脂过程中的主要污染物为pH、SS、COD、BOD、石油类、色度等,主要是由碱性物质、表面活性剂和缓蚀剂组成的脱脂剂。
