土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 工业废水表面处理废水处理工艺
工业废水表面处理废水处理工艺
发布于:2019-06-21 10:36:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1.磨光、抛光废水
在抛光和抛光过程中,由于研磨剂和抛光剂的存在,COD、BOD和SS是废水中的主要污染物。
一般指以下处理过程进行处理:
废水→调节池→混凝反应池→沉淀池→水解酸化池→好氧池→二沉池→过滤→排放
2.除油脱脂废水
常用的脱脂工艺有:有机溶剂脱脂、化学脱脂、电化学脱脂、超声波脱脂。除有机溶剂脱脂外,其它脱脂过程中的主要污染物为pH、SS、COD、BOD、石油类、色度等,主要是由碱性物质、表面活性剂和缓蚀剂组成的脱脂剂。
一般可以参考以下处理过程进行处理:
废水→隔油池→调节水箱→气浮设备→厌氧或水解酸化→好氧生化→沉淀→过滤或吸附→排放
这种废水一般含有乳化油。气浮前应加入氯化钙破乳剂去除乳化油,有利于气浮设备的去除。
当污水中鳕鱼浓度较高时,可先采用厌氧生化处理。如果不高,只能使用有氧生化治疗。
3.酸洗磷化废水
酸洗废水主要在钢件的酸洗和除锈过程中产生。废水的pH通常为2-3,并且存在高浓度的Fe 2+,并且SS浓度也高。
可参考以下处理工艺进行处理:
废水→调节池→中和池→曝气氧化池→凝结反应池→沉淀池→过滤池→ph回调池→排放
磷化废水,也称为膜废水,是指在含有锰,铁,锌等的磷酸盐溶液中进行化学处理的铁部件,在表面形成一层难溶于水的磷酸盐保护膜。作为喷涂涂层,以防止铁生锈。 。这类废水的主要污染物为:pH,SS,PO43-,COD,Zn2 +等。
可参考以下处理工艺进行处理:
废水→调节池→一级凝固反应池→沉淀池→二级凝固反应池→二级沉淀池→过滤池→排放池
4.铝的阳极氧化废水
主要污染物为pH,COD,PO43-,SS等。因此,磷化废水处理工艺可用于处理阳极氧化废水。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
四平玻璃钢冷却塔常见两大问题
一、玻璃钢冷却塔冷却能力问题:     玻璃钢冷却塔能力是冷却塔质量的核心。冷却塔中重要构成部件——淋水填料,其作用是下降冷却水的水温,淋水冷却塔填料发生的温降到达整个塔温降的60%~70%,可见淋水填料的质量与性能在很大程度上决议了冷却塔的冷却才能。    经常出现的疑问是:冷却塔用户在运转中发现冷却作用不是极好,或是冷却水的水温降越来越差;或是彻底丧失了冷却才能。
