道桥专用防水涂料-------聚合物改性沥青桥面防水涂料,聚合物改性沥青桥面防水涂料是以优质重交沥青为基料,添加橡胶和树脂材料改性而成的水性防水涂料,是以高聚物乳液为主要成膜物质,添加多种功能助剂反应而成的水性防水涂料。
特点: 1、有宽阔的温度适应性。在沥青混凝土施工作业时高温140℃~180℃不流淌,在低温-20℃~-30℃的动荷载作用下不脆裂; 2、材料固化成膜块,成膜韧性好。由于材料中加入化学助剂,使材料在短时间内即可成膜,缩短桥面防水施工时间; 3、粘结力强,在配方中添加了渗透剂和增粘剂,提高了涂料的渗透能力和粘结性能,可将铺装层与桥面板粘结成一个整体。 4、施工防水层后,桥面板与铺装层的剪切强度达到0.5~1.0Mpa,基层开裂2mm,涂膜不开裂; 5、施工可操作性:冷施工作业,机械化,自动化程度高,材料无毒,无环境污染。
施工工序 :清理基层—重点部位处理—遍防水层—第二遍防水层—第三遍防水层(根据施工要求可进行多遍喷涂)—防水层养护—摊铺沥青混凝土
桥梁专用聚合物改性沥青防水涂料特别之处:
(1)施工工艺简单,施工可用机械喷涂也可人工涂刷,干燥快、工期短;
(2)该防水层造价便宜,一般只需涂刷三遍即可达到防水效果;
(3)粘结力强,在配方中添加了渗透剂和增粘剂,提高了涂料的渗透能力和粘结性能,可将铺装层与桥面板粘结成一个整体;
(4) 有宽阔的温度适应性,在沥青混凝土施工作业时高温140℃~180℃不流淌,在低温—20℃~—30℃的动荷载作用下不脆裂。
聚合物改性沥青防水涂料施工指南:
(1)在钢筋混凝土桥面板终凝前,应对板面进行拉毛处理;
(2)当桥面混凝土强度达到70%以上,含水率不大于15%,表面无积水时,可进行防水层施工;
(3)桥面板应平整,表面粗糙,整洁,不得有混凝土砂浆,垃圾,油污,不能有钢筋等尖锐凸起物。在喷涂防水层前,应用高压吹尘机将尘灰吹干净;
(4)防水涂料使用前,应将涂料搅拌均匀;
(5)防水涂料喷涂应依次按顺序均匀喷涂,不得有露底漏涂,一般以喷涂二道为宜;
防水膜干膜厚度为1mm时,其用量为1.5-2.0kg/m2,桥面涂膜厚度一般为0.5mm-0.7mm左右,其用量为1.0-1.5kg/㎡。实际用量视具体基面情况而定。
涂刷首遍涂料,一般3-6小时(但不超过24小时)可视温度而定,涂料实干后即可涂第二遍、第三遍,直到达到理想厚。
聚合物改性沥青防水涂料生产厂家道桥用聚合物改性沥青防水涂料
聚合物改性沥青防水涂料
一、产品概述
聚合物改性沥青防水涂料是桥面***为理想的防水材料,亦可用于屋面、地下、隧道、洞体等工程防水、防渗、防腐、墙体防水防潮。聚合物改性沥青防水涂料不仅有良好的防水性能,而且可吸收路桥面层应力和噪音,做为应力的吸收层;由于FB2聚合物改性沥青防水涂料本身有一定的弹性和塑性变形能力,可承受荷载而不被破坏。缓解路桥面层老化,延缓使用寿命。
二、施工工序
三、使用方法
基层清理完毕后,应先将阴阳角伸缩缝等重点部位进行处理。
重点部位处理完成干燥后,按施工要求配比涂刷底油。
底油干后方可涂刷或喷涂防水涂料
防水层要符合设计标准规范,在摊铺沥青前可采取在防水层表面撒布细粒沥青混合料的方法做成隔离层以防涂膜受损。
四、注意事项
使用前应将涂料搅拌均匀。
气温低于0℃以下或高于35℃不得施工。
贮藏温度5℃-35℃。
应选择六小时无雨雪天气施工。
涂膜未干燥或未摊铺沥青砼前严禁踩踏或汽车行驶。
防水层必须实干以后方可进行沥青摊铺,一般72小时后为佳。
包装:50kg塑料桶或200kg铁桶,保存期6个月。
聚合物改性沥青防水涂料聚合物改性沥青防水涂料不但具有高分子聚合物的优异弹塑性,耐热性及粘结性,又具有与石油沥青制品良好的亲和性,适应在沥青混凝土高温条件下施工。聚合物改性沥青防水涂料是以优质沥青为基料,对沥青进行改性,加水配制而成的聚合物改性沥青水性防水涂料。聚合物改性沥青防水涂料属国家重点新产品经国家权威部门组织鉴定,达到同类产品的优秀水平。聚合物改性沥青防水涂料经交通部公路工程检测中心测试,全部技术指标均符合JC/T975-2005标准要求;符合《城市桥梁桥面防水工程技术规程》CJJ139-2010要求。产品特点:聚合物改性沥青防水涂料无毒、无味、无环境污染,冷施工;主要的优点是改性沥青中的橡胶形成连续网络而互相贯穿、交联,使改性呈现出高聚物性能;涂膜干后,保持橡胶弹性,低温柔性;抗剪切力强,型道桥用聚合物改性沥青防水涂料与玻璃短纤维复合施工,形成柔性桥面防水层;与硅烷浸渍液复合施工形成刚柔结的桥面防水层。PB-1聚合物改性沥青防水涂料能经受桥面长期荷载而抗压的要求,可防止渗水造成结构破坏,延缓公路桥梁使用寿命,是桥面为理想的防水材料。 聚合物改性沥青防水涂料特点1,冷施工:由于产品为单组份水性涂料,使用时不需要加热,无有害挥发气体产生,对人体无害,对环境没有污染,属于环保型产品。2,施工简便,修补容易,产品粘度低,可以喷涂也可以涂刷;施工速度快,劳动强度低。在沥青混凝土摊铺时,遇防水层损坏,只要在损坏处,重新涂刷一遍即可。3,材料性能优异,成膜后延伸率大,抗裂性好,高温不流淌,低温不脆裂,耐温变性能好。4,提高了沥青混凝土铺装与水泥混凝土桥面板的粘接强度和抗剪强度?,延长了沥青混凝土使用寿命。PB-1聚合物改性沥青防水涂料适用于城市高架路,立交桥,跨线桥与公路桥梁的桥面防水。也适用于公路,市政交通工程配套设施,例:箱函管节,地下建筑物的外防水。施工指南1,在钢筋混凝土桥面板终凝前,应对板面进行拉毛处理。2,当桥面混凝土强度达到70%以上,含水率不大于15%,表面无积水时,可进行防水层施工。3,桥面板应平整,表面粗糙,整洁,不得有混凝土砂浆,垃圾,油污,不能有钢筋等尖锐凸起物。在喷涂防水层前,应用高压吹尘机将尘灰吹干净。4,防水涂料使用前,应将涂料搅拌均匀。?5,防水涂料喷涂应依次按顺序均匀喷涂,不得有露底漏涂,一般以喷涂二道为宜。防水膜干膜厚度为1mm时,其用量为1.5-2.0kg/m2,桥面涂膜厚度一般为0.5mm-0.7mm左右,其用量为1.0-1.5kg/㎡。实际用量视具体基面情况而定。涂刷遍涂料,一般3-6小时(但不超过24小时)可视温度而定,涂料实干后即可涂第二遍、第三遍,直到达到理想厚度。注意事项1,雨天或预计施工后6小时内下雨,桥面有积水时不得施工。气温小于5℃不宜施工。2,防水层未干燥前,不得上人行走及行驶车辆。3,严禁在喷涂好的防水层上面再喷涂粘层油。4,沥青摊铺时载料车轮应保持清洁,湿润,车辆应慢速行驶,严禁急刹车或在桥梁支座左右5米内就地调头。5,防水层若有损坏,应及时修补
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
如何确定桥梁支座更换的位置关于桥梁支座更换的操作规程,本规范中有一条是在桥梁支座更换时,应首先考虑不同类型的支座。不同类型的支座是保证桥梁支座顺利更换的重要因素。因此,我们建议每个施工人员在更换桥梁支座时,首先必须遵循各方面的正确操作原则。当然,还有不同的操作技巧需要我们注意。 如何保证桥梁支座更换的准确位置? 拆下旧支架后,必须在放置新支架之前放置原来的支撑座,以确保更换支架后的位置准确。安装前,在四氟板支架四氟板表面的储油罐内注入硅脂,以保证四氟板表面和不锈钢表面的清洁,支架的更换工艺不得造成任何损坏或刷涂。更换桥梁支座后,当主梁就位时,也应进行分布。先将梁底临时支撑吊升,然后依次将落梁体就位。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
