土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁支座更换后期保养
桥梁支座更换后期保养
发布于:2019-06-20 19:49:20 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
在桥梁支座使用期间,由于构件材料的劣化、外部环境等因素,会出现各种病害。只要能够及早发现疾病,通过专业检查评估技术状况和安全水平,就可以有针对性地制定修复计划和响应方法。他们中的大多数人没有专门的人来收集和处理材料,这不利于后期的工作。维修处理。
如果是普通的换板轴承,只要用顶升式桥梁将支座更换与上下钢板分开,就要清理支架放置的地方,观察上下钢板是否损坏。如果新支架没有直接放置在原来的位置,那么顶升和下降可以使钢板压紧在支架上。如果钢板损坏,可以直接用钢板更换。
如果是盆式支座,此时起升高度应稍高一点,由于螺栓套入,拆卸和组装时不要损坏铸造螺栓,或必须重新浇注或穿孔梁,操作与普通支座大致相同,但起升高度稍高,安装精度较高。acy较高,或未套在螺栓内,支架不能安装。
在白话文中,用几十个千斤顶来支撑梁,然后将损坏的梁敲出,换成新的支撑。顶升施工技术也在不断发展和完善。希望今后该领域的技术能得到迅速发展。更换支座前,应根据桥梁的结构特点,考虑桥梁的左右结构。同时,还应考虑桥梁的结构,以避免桥面的剪切破坏。
同步提升的施工方法应合理可靠。在设备顶部,根据相关数据,起重重量大于1.2倍应作为选择起重设备的基本依据。也就是说,起重设备的安全系数应大于每一点需要提升和分析的梁的总重量。根据具体情况,对设计施工图的初始荷载进行分析,确定荷载的近似值。相似分布,根据载荷分布计算千斤顶初始载荷分析。一般来说,桥梁结构应结合桥梁上部结构的施工过程进行分析。
桥梁支座的更换是桥梁加固的一部分,对整个桥梁结构的稳定性起着非常重要的作用,保证了车辆在行驶过程中的安全和舒适。在更换膨胀节轴承的过程中,不得忽视上述事项。当安装温度和设计要求不同时,应通过计算设置桥梁沿线的预偏压支座,不应受到偏斜、不均匀力和空隙的影响。滑动面上的四氟化碳滑板和不锈钢板不得刮伤或划伤。
方向准确。橡胶轴承在更换和安装前需要涂硅脂;轴承规划和核算:根据项目的具体要求,选择合适的支架类型,我们可以开始设计支架。在设计支座之前,应检查计算结果,找出各支座上的垂直和水平力、位移和旋转角度,然后根据各部位的比例检查支座各部位的强度和稳定性。
原文链接地址:http://www.qichengluqiao.com/News/629.html
19.44 万条内容 · 661 人订阅
推荐一款PDF看图软件
可一次打开多个单独的PDF文件 符合CAD看图习惯,滚轮缩放的,看工程图纸很是方便
