土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 房地产项目用电报审的表格及程序,请同仁提供
发布于:2008-02-22 15:55:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
房地产项目用电报审的表格及程序,请同仁提供,谢谢!
全部回复(7 )
  • 安石
    安石 沙发
    不一样的问题都发到一起来了,看的人眼花呀,什么主题,有什么样的回复是不是能好一点呢。。。:)
    呵呵,只是来看一下。
    2010-01-21 10:41:21
  • 888hand
    888hand 板凳
    ·动力配电过载短路保护为什么要用热继电器接触器 ·电缆的电压损失 ·关闭无功补偿应该怎么操作 ·求教变压器的功率 ·请教一个电气术语 啥意思
    2008-02-29 18:45:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
同时断N线和相线能用负荷开关么
GB50054-95中4.5.6条说“在TT或TN-S系统中N线上不装设电器将N线断开,当需要断开N线时,应装设相线和N线一起切断的保护电器。”JGJ/T 16-92中8.1.7条说“。。。如由本单位配变电所引入建筑内的专用电源线路,可装设不带保护的隔离电器。由放射式线路供电的配电箱,其进线开关宜采用不带短路保护和过负荷保护的隔离电器。”那据此两条,对于放射式供电的配电箱,我要断开相线和N线,可以用负荷开关不
