土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 无压平衡风门和平衡无压风门有什么区别?
无压平衡风门和平衡无压风门有什么区别?
发布于:2019-06-20 15:40:20 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
无压平衡风门和平衡无压风门有什么区别?
无压平衡风门和平衡无压风门也叫压入式平衡无压风门。
压入式平衡风门这是风门专业shu语,其就是是被大家所熟知的无压风门,该风门一般采用平开式或对开式开户方式,为同步异向无压风门,通过拐臂的运行实现风门开启。
无压平衡风门和平衡无压风门有什么区别?
无压平衡风门,它是在现有风门本体上加工有窗口,窗口上安装有平推式推拉窗扇,推拉窗扇一侧设有推力弹簧,窗口框下方设有固定推拉窗扇的弹簧式插销,弹簧式插销上设有一拉绳。平衡无压风门使用时,将拉绳一端固定在合适位置。当开风门时,先打开推拉窗扇,由于推拉窗扇为平推式,所以不受风压影响很容易打开,卸荷后再打开风门,在无压情况下很容易将风门打开,当矿车通过风门口,关门风门,同时在拉绳的作用下拉开插销,推拉窗扇在推力弹簧作用下自动关闭。
无压平衡风门可根据要求配上自动型,手动型闭锁装置实现风门开启自动化。
自动气动无压平衡风门装置目前分为两种:一种是电气风门控制装置,一种是纯气动风门控制装置。而这两款风门气动装置都能实习全自动开门,关门。yu音报jing跟互锁的功能。电气风门控制装置就是需要电的,主机,报jing器,传gan器都得需要127v的电。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
变频器调试基本方法与步骤
    变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置,能实现对交流异步电机的软起动、变频调速、提高运转精度、改变功率因数、过流/过压/过载保护等功能。     主要应用在风机、水泵的应用上。为了保证生产的可靠性,各种生产机械在设计配用动力驱动时,都留有一定的富余量。当电机不能在满负荷下运行时,除达到动力驱动要求外,多余的力矩增加了有功功率的消耗,造成电能的浪费。风机、泵类等设备传统的调速方法是通过调节入口或出口的挡板、阀门开度来调节给风量和给水量,其输入功率大,且大量的能源消耗在挡板、阀门的截流过程中。当使用变频调速时,如果流量要求减小,通过降低泵或风机的转速即可满足要求。以下谈下一般变频器调试的基本方法。【
