土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 变频器调试基本方法与步骤
变频器调试基本方法与步骤
发布于:2019-06-20 15:29:20 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
    变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置,能实现对交流异步电机的软起动、变频调速、提高运转精度、改变功率因数、过流/过压/过载保护等功能。
    主要应用在风机、水泵的应用上。为了保证生产的可靠性,各种生产机械在设计配用动力驱动时,都留有一定的富余量。当电机不能在满负荷下运行时,除达到动力驱动要求外,多余的力矩增加了有功功率的消耗,造成电能的浪费。风机、泵类等设备传统的调速方法是通过调节入口或出口的挡板、阀门开度来调节给风量和给水量,其输入功率大,且大量的能源消耗在挡板、阀门的截流过程中。当使用变频调速时,如果流量要求减小,通过降低泵或风机的转速即可满足要求。以下谈下一般变频器调试的基本方法。【变频器配套设备】
    变频器调试的基本方法和步骤:
    一、变频器的空载通电验
    1、将变频器的接地端子接地。
    2、将变频器的电源输入端子经过漏电保护开关接到电源上。
    3、检查变频器显示窗出厂显示是否正常,如果不正确,应复位,否则要求退换。
    4、熟悉变频器的操作键。一般的变频器均有运行(RUN)、停止(STOP)、编程(PROG)、数据P确认(DATAPENTER)、增加(UP、▲)、减少(DOWN、“)等6个键,不同变频器操作键的定义基本相同。此外有的变频器还有监视(MONITORPDISPLAY)、复位(RESET)、寸动(JOG)、移位(SHIFT)等功能键。
    二、变频器带电机空载运行
    1、设置电机的功率、极数,要综合考虑变频器的工作电流。
    2、设定变频器的最大输出频率、基频、设置转矩特性。通用变频器均备有多条VPf曲线供用户选择,用户在使用时应根据负载的性质选择合适的VPf曲线。如果是风机和泵类负载,要将变频器的转矩运行代码设置成变转矩和降转矩运行特性。为了改善变频器启动时的低速性能,使电机输出的转矩能满足生产负载启动的要求,要调整启动转矩。在异步电机变频调速系统中,转矩的控制较复杂。在低频段,由于电阻、漏电抗的影响不容忽略,若仍保持VPf为常数,则磁通将减小,进而减小了电机的输出转矩。为此,在低频段要对电压进行适当补偿以提升转矩。一般变频器均由用户进行人工设定补偿。
    3、将变频器设置为自带的键盘操作模式,按运行键、停止键,观察电机是否能正常地启动、停止。
    4、熟悉变频器运行发生故障时的保护代码,观察热保护继电器的出厂值,观察过载保护的设定值,需要时可以修改。变频器的使用人员可以按变频器的使用说明书对变频器的电子热继电器功能进行设定。当变频器的输出电流超过其容许电流时,变频器的过电流保护将切断变频器的输出。因此,变频器电子热继电器的门限最大值不超过变频器的最大容许输出电流。
    三、带载试运行
    1、手动操作变频器面板的运行停止键,观察电机运行停止过程及变频器的显示窗,看是否有异常现象。
    2、如果启动P停止电机过程中变频器出现过流保护动作,应重新设定加速P减速时间。电机在加、减速时的加速度取决于加速转矩,而变频器在启、制动过程中的频率变化率是用户设定的。若电机转动惯量或电机负载变化,按预先设定的频率变化率升速或减速时,有可能出现加速转矩不够,从而造成电机失速,即电机转速与变频器输出频率不协调,从而造成过电流或过电压。因此,需要根据电机转动惯量和负载合理设定加、减速时间,使变频器的频率变化率能与电机转速变化率相协调。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
?矿用自动无压风门+(全自动无压风门)不得不说的优点
矿用自动无压风门+(全自动无压风门)不得不说的优点 风门所配套的装置为ZMK-127风门电控装置,这个装置呢分为两种一种是电动气控的一种是电动液压的,我们将对这两种装置进行具体的配件介绍与特点分析。 电电气控装置配件:一个电控箱,四对光电开关,二个气控箱,二条气缸 ,一盘气管,四个防爆按钮,一套防挤伤装置,二个语音报警器手动无压平衡风门气动平衡无压风门可实现哪些功能 手动平衡风门原理:在每道门的两端分别安装4个传感器(开关、传感器),在风门的两端形成检测区,当行人或车辆由巷道的任一方进入时,传感器自动检测并为控制设备提供信号,当A门有人经过时,传感器发生信号,A门动力源启动,打开A门,同时B门闭锁,A门声光信号器动作,提示警示语“风门打开,请注意安全”并伴有绿光闪烁,此时B门语音箱同时提示“前方风门打开,请你稍候”,并伴有红灯亮,B门不能打开,符合矿井通风要求,经过设定的时间延时(可以根据需要设定),A门
