土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ ?矿用自动无压风门+(全自动无压风门)不得不说的优点
发布于:2019-06-20 14:33:20 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
风门所配套的装置为ZMK-127风门电控装置,这个装置呢分为两种一种是电动气控的一种是电动液压的,我们将对这两种装置进行具体的配件介绍与特点分析。
电电气控装置配件:一个电控箱,四对光电开关,二个气控箱,二条气缸 ,一盘气管,四个防爆按钮,一套防挤伤装置,二个语音报警器手动无压平衡风门气动平衡无压风门可实现哪些功能
手动平衡风门原理:在每道门的两端分别安装4个传感器(开关、传感器),在风门的两端形成检测区,当行人或车辆由巷道的任一方进入时,传感器自动检测并为控制设备提供信号,当A门有人经过时,传感器发生信号,A门动力源启动,打开A门,同时B门闭锁,A门声光信号器动作,提示警示语“风门打开,请注意安全”并伴有绿光闪烁,此时B门语音箱同时提示“前方风门打开,请你稍候”,并伴有红灯亮,B门不能打开,符合矿井通风要求,经过设定的时间延时(可以根据需要设定),A门
自动关闭,等到传感器检测关闭到位后,警示语音及灯关闭使用原理
电动液压装置;十二个红外传感器,一台液压泵站,二套门磁传感器,二条液压缸,一台主机,二个声光报警器
原理:装置以人工打开或关闭房门的门扇为动力,带动与门扇相连的活塞杆,通过液压管路,将对面的风门的液压闭锁打开和关闭,不需要任何其他能源,适合于煤矿井下无电源和风源的场地使用。它具有安全、可靠、安装方便、自动不也等特点
矿用平衡风门几大功能:
1、控制功能这是最简单的也是最基本的它具有电动控制,红外传感器,感应开门的作用。
2、语音提示功能是指当人或车经过时会有警示的声音提醒你及时通过。
3、闭锁功能这是我们要重点提醒大家的,这种功能~DC4D8QXT@))8D{(D~AFV%5.png不是普通机械闭锁能比的,它的互锁简单方便,即便长时间使用也不会出现像钢丝绳那样无法回弹造成漏风现象。
4、手动控制功能是在煤矿停电状态下使用的,需要手动控制按钮阀门,进行卸压再开门。
矿用平衡风门在煤矿的实际使用过程中,起着非常重要的作用,望各大煤矿和经销商在实际的采购过程中,做好考察工作,现场实地参观
矿用双向无压平衡风门使用的材质:
根据现在市场上风门使用的材质可以提供以下四种材料,供你选1、Q235钢板2、高强度竹胶板3、阻燃高分子材料4、不锈钢
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
?平衡无压风门与压入式平衡无压风门作用
平衡无压风门与压入式平衡无压风门作用 平衡无压风门要想做得好,工艺不能少,福通平衡无压风门坚持技术创新,工艺严格,因为用于煤矿,所以质量更想做到有保障,福通用的材料都是厚的,基本上面板都是3个厚,估计是50*50的,门框是60*120的,我们的工人焊接也很结实,所谓台上一分钟台下十年功,我们的技术人员均资历较高,技术较好,整体生产出来的平衡风门质量当当当的,因此在一定的程度上市可以进行抗压的,具体的抗压系数还得需要出厂检测。但是这种平衡风门大部分用在回风巷道中,风压也不会太大,因此完全是没问题的。
