土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ ?平衡无压风门与压入式平衡无压风门作用
?平衡无压风门与压入式平衡无压风门作用
发布于:2019-06-20 11:32:20 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
平衡无压风门与压入式平衡无压风门作用
平衡无压风门要想做得好,工艺不能少,福通平衡无压风门坚持技术创新,工艺严格,因为用于煤矿,所以质量更想做到有保障,福通用的材料都是厚的,基本上面板都是3个厚,估计是50*50的,门框是60*120的,我们的工人焊接也很结实,所谓台上一分钟台下十年功,我们的技术人员均资历较高,技术较好,整体生产出来的平衡风门质量当当当的,因此在一定的程度上市可以进行抗压的,具体的抗压系数还得需要出厂检测。但是这种平衡风门大部分用在回风巷道中,风压也不会太大,因此完全是没问题的。_X`LD9AS$}8M9]5EH4[_8%P.png
无压风门采用压力平衡原理,通过四连杆机构及固定在门框上的限位装置实现两扇门异向同步开闭,风门关闭后使两扇风门边的挡风皮子严密接触,且具有良好的防漏风效果。由于作用到门扇上的矿井负压通过连杆机构转化成为一种内力并得到平衡,所以风门开启关闭力取决于配重重锤的重量。一般重量在10-25KG左右,并不是很大的。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
轮船用燃料电池系统中氢气泄漏检测传感器模块FSM-10H-01
现阶段,国外轮船动力形式基本固化,核动力、燃气轮机、柴油机等功率等级已能满足当前轮船发展需求,继续提高的潜力不大。随着国际社会对节能减排越来越重视,清洁能源的应用也开始成为社会的关注热点。作为能源消耗巨大的航运业,清洁能源在船舶上的应用显得愈发重要,而多方机构通过对燃料电池系统模块、燃料电池系统上船的适应性和安全性以及燃料电池相关配套系统的研究,看到了氢燃料电池作为船舶电源的良好前景。 燃料电池是目前最有前途的清洁能源技术之一。它是一种将燃料的化学能通过电化学反应的方式直接转化为电能的装置。最为流行的质子交换膜燃料电池(PEMFC)使用纯氢作为燃料,释放电能和热能,唯一产物为水。由于中间没有机械能这一转化过程,整个燃料电池系统没有移动部件,极少需要维护,而且基本没有噪音。燃料电池也不属于热机,不受卡诺循环的限制,其电效率一般可达50%以上。如果进行热电联产,系统效率可达85%以上。燃料电池与普通充电电池在结构上类似,区别在于其燃料由外部供给,只要燃料不断供应,系统就可以不停地工作,不需要长时间的“充电”。
