土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 「知识点」《消防安全技术实务》第三篇第9章建筑消防历年真题
发布于:2019-06-20 15:37:20 来自:注册考试/注册消防工程师 [复制转发]
1.某建筑面积为2000㎡的展厅,层高为7m,设置了格栅吊顶,吊顶距离楼地面6m,镂空面积与吊顶的总面积之比为10%。该展厅内感烟火灾探测器应设置的位置是()。(2016年一级消防工程师《技术实务》真题)
A.吊顶上方
B.吊顶上方和下方
C.吊顶下方
D.根据实际实验结果确定
2.根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116,关于电气火灾监控探测器设置的说法,正确的是()。(2018年一级消防工程师《技术实务》真题)
A.剩余电流式电气火灾监控探测器应设置在低压配电系统的未端配电柜内
B.在无消防控制室且电气火灾监控探测器设置数量不超过10只时,非独立式电气火灾监控探测器可接入火灾报警控制器的探测器回路
C.电气火灾监控探測器发出报警信号后,应在3s内联动电气火灾监控器切断保抻对象的供电电源
D.设有消防控制室时,电气火灾监控器的报警信息应在集中火灾报警控制器上显示
3.关于控制中心报警系統的说法,不符合规范要求的是()。(2017年一级消防工程师《技术实务》真题)考试100软件有免费历年真题题库
A.控制中心报警系统至少包括两个集中报警系统
B.控制中心报警系筑具备消防联动控制功能
C.控制中心报警系统至少设置一个消防主控制室
D.控制中心报警系统各分消防控制室之间可以相互传输信息并控制重要设备
4.根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116,关于火灾探测器设置的说法正确的是()。
A.在2.6m宽的走道顶棚上安装的点型感温火灾探测器之间的间距不应超过15m
B.相邻两组线型光束感烟火灾探测器的水平距离不应超过15m
C.管路采样吸气式感烟火灾探測器的一个探测单元的采样管总长不宜超过100m
D.点型感烟火灾探測器距墙壁的水平距离不应小于0.5m
5.某酒店厨房的火灾探测器经常误报火警,最可能的原因是()。(2017年一级消防工程师《技术实务》真题)
A.厨房内安装的是感烟火灾探测器
B.丽房内的火灾探测器编码地址错误
C.火灾报警控制器供电电压不足
D.厨房内的火灾探测器通信信号总线故障
答案及解析
1.C 解析:《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013
6.2.18感烟火灾探测器在格栅吊顶场所的设置,应符合下列规定:
1.镂空面积与总面积的比例不大于15%时,探测器应设置在吊顶下方。故C正确。
2.镂空面积与总面积的比例大于30%时,探测器应设置在吊顶上方。
3.镂空面积与总面积的比例为15%~30%时,探测器的设置部位应根据实际试验结果确定。
4.探测測器设置在吊顶上方且火警确认灯无法观察时应在吊顶下方设置火警确认灯。
5.地铁站台等有活塞风影响的场所,镂空面积与总面积的比例为30%~70%时,探测器宜同时设置在吊顶上方和下方。故ABD错误。本题答案选C。
2.D 考查电气火灾监控系统设计要求《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013
9.2.1剩余电流式电气火灾监控探测器应以设置在低压配电系统首端为基本原则宜设置在第一级配电柜(箱)的出线端。在供电线路泄露电流大于500mA时,宜在其下
级配电柜(箱)设置;故A选项错误
9.1.3电气火灾监控系统应根据建筑物的性质及电气火灾危险性设置,并应根据电气线路敷设和用电设备的具体情況,确定电气火灾监控探测器的形式与安装位置。在无消防控制室且电气火灾监控探测器设置数量不超过8只时,可采用独立式电气火灾监控探测器。故B选项错误;
9.1.6电气火火监控系统的设置不应影响供电系统的正常工作,不宜自动切断供电电源。故C选项错误;
根据9.5.1、9.5.2条文解释:在有消防控制室的场所,电气火灾监控器发出的报警信息和故障信息应能在消防控制室内的火灾报警控制器或消防控制室图形显示装置上显示,但应与火灾报警信息和可燃气体报警信息有明显区别,这样有利于整个消防系统的管理和应急预案的实施。
故本题答案选D。
3.B 解析:《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013
3.2.1火灾自动报警系统形式的选择,应符合下列规定:
3设置两个及以上消防控制室的保护对象,或已设置两个及以上集中报警系統的保护对象,应采用控制中心报警系统。A正确。
3.2.4控制中心报警系统的设计,应符合下列规定:
1有两个及以上消防控制室时,应确定一个主消防控制室。C正确。
2主消防控制室应能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号,并应能控制重要的消防设备;各分消防控制室内消防设备之间可互相传输、显示状态信息,但不应互相控制。故D错误。
控制中心报警系統由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器、消防应急广播、消防专用电话、消防控制室图形显示装置、火灾报警控制器、消防联动控制器等组成,故B正确。
4.D解析:考查火灾探测器设置要求根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-20136.2.4在宽度小于3m的内走道顶棚上设置点型探测器时,宜居中布置。感温火灾探测器的安装间距不应超过10m:感烟火灾探测器的安装间距不应超过15m;探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的1/2。故A错误
6.2.5点型探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。故D正确
6.2.15线型光束感烟火灾探测器的设置应符合下列规定:
2相邻两组探测器的水平距离不应大于14m;故B错误。
6.2.17管路采样式吸气感烟火灾探测器的设置,应符合下列规定:
3一个探测单元的采样管总长不宜超过200m,单管长度不宜超过100m,同一根采样管不应穿越防火分区。故C错误;故本题答案选D。
5.A 解析:《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-20135.2.5符合下列条件之一的场所,宜选择点型感温火灾探测器;且应根据使用场所的典型应用温度和最高应用温度选择适当类别的感温火灾探测器,厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间等不宜安装感烟火灾探测器的场所。厨房应设置点型感温火灾探测器和可燃气体报警探测器,设置感烟探测器由于油烟缘故会产生误报,故A正确。
注册消防工程师
3.17 万条内容 · 478 人订阅
请教气体灭火系统的联动控制问题?
一、GB50370条文4.4.3 气体灭火控制器、泡沫灭火控制器不直接连接火灾探测器时,气体灭火系统、泡沫灭火系统的自动控制方式应符合下列规定: 1. 气体灭火系统、泡沫灭火系统的联动触发信号应由火灾报警控制器或消防联动控制器发出。 请教大家,这句话是否存在问题? 首先,接触到的多数气体系统不直接连探测器时的链接方式: a.探测器----报警控制器----气体灭火控制器
