土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ PLC为什么能够在工控行业长盛不衰
PLC为什么能够在工控行业长盛不衰
发布于:2019-06-20 15:07:20 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
    自从1969年美国研制出第一台PLC,几十年来PLC在工业中迅速发展,成为了自动化控制的主流,这期间虽然有部分新品面市,但都是作为PLC功能的补充,PLC的地位一直都在,是什么保证了PLC二手工控(https://www.ymgk.com/secondhand/index.html)的地位长盛不衰呢?
    1、可靠性高,抗干扰能力强。
    工业生产一般对控制设备的可靠性要求很高,并且要有很强的抗干扰能力。PLC能在恶劣的环境中可靠的工作,平均无故障时间达到数万小时以上,已被公认为最可靠的工业控制设备之一。
    PLC本身具有较强的自诊断功能,保证硬件核心设备(CPU、存储器、I/O总线等)在正常情况下执行用户程序,一旦出现故障则立即给出出错信号,停止用户程序的执行,切断所有输出信号,等待修复。PLC的主要模块均采用大规模和超大规模集成电路,I/O系统设计有完善的通道保护与信号调理电路。在结构上对耐热、防潮、防尘、抗震等都有精确的考虑,在硬件上采用隔离,屏蔽、滤波、接地等抗干扰措施,在软件上采用数字滤波等措施。与继电器系统和通用计算机相比,PLC更能适应工业现场环境要求。
    2、硬件配套齐全,使用方便,适应性强
    PLC是通过执行程序实现控制的。当控制要求发生改变时,只要修改程序即可,最大限度地缩短了工艺更新所需要的时间。PLC的产品已标准化、系列化、模块化,而且PLC及配套产品的模块品种多,用户可以灵活方便地进行系统配置组合成各种不同规模、不同功能的控制系统。在PLC控制系统中,只需在PLC的端子上接入相应的输入/输出信号线即可,不需要进行大量且复杂的硬接线,并且PLC有较强的带负载能力,可以直接驱动一般的电磁阀和交流接触器。
    3、编程直观、易学易会
    PLC提供了多种编程语言,其中梯形图使用最普遍。PLC是面向用户的设备,PLC的设计者充分考虑到现场工程技术人员的技能和习惯,因此PLC程序的编制采用梯形图的简单指令形式。梯形图与继电原理图相似,这种编程语言形象直观,易学易懂,不需要专门的计算机知识和语言,现场工程技术人员可在短时间内学会使用。用户在购买PLC后,只需按说明书的提示,做少量的接线和进行简易的用户程序编制工作,就可灵活方便地将PLC应用于生产实践。
    4、系统的设计、安装、调试工作量小,维护方便
    PLC用软件取代了继电器控制系统中大量的中间继电器、时间继电器、计数器等器件,使控制柜的设计、安装、接线工作量大为减少。同时PLC的用户程序大部分可以在实验室进行模拟调试,模拟调试好后再将PLC控制系统安装到生产现场,进行联机调试,既安全,又快捷方便。
    PLC的故障率很低,并且有完善的自诊断和显示功能。当发生故障时,可以根据PLC的状态指示灯显示或编程器提供的信息迅速查找到故障原因,排除故障。
    5、体积小,能耗低
    由于PLC采用了半导体集成电路,其体积小,重量轻,结构紧凑、功耗低、便于安装,是机电一体化的理想控制器。对于复杂的控制系统,采用PLC后,一般可将开关柜的体积缩小到原来的1/10~1/2。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
采购重型仓库货架担心和原来的拼接不上怎么办
有些企业采购重型仓库货架安装后,发现用不上这么多层数,或者采购计划做得不够详细等,会有框架、横梁或者层板等剩下来。所以下一次需要采购重型仓库货架的时候,就会考虑采购单独的部件,和原来剩下的部分拼接在一起。但是各个仓储货架厂家的材质或者孔型都有可能不一样,一样的也有可能拼接不上,这种时候应该怎么办? 首先是孔型一样的仓储货架,只要规格及材料厚度等能对得上,基本是可以拼接上的。实在担心拼不上可以拿一个样板来试试,或者拿样板去货架厂测试,确定拼得上再批量采购。
