土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 采购重型仓库货架担心和原来的拼接不上怎么办
发布于:2019-06-19 17:25:19 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
有些企业采购重型仓库货架安装后,发现用不上这么多层数,或者采购计划做得不够详细等,会有框架、横梁或者层板等剩下来。所以下一次需要采购重型仓库货架的时候,就会考虑采购单独的部件,和原来剩下的部分拼接在一起。但是各个仓储货架厂家的材质或者孔型都有可能不一样,一样的也有可能拼接不上,这种时候应该怎么办?
首先是孔型一样的仓储货架,只要规格及材料厚度等能对得上,基本是可以拼接上的。实在担心拼不上可以拿一个样板来试试,或者拿样板去货架厂测试,确定拼得上再批量采购。
孔型或者材料不一的重型仓库货架,多半是拼接不上的,只能去找一样的来拼接。可能有些人会觉得可以焊接上去,但是焊接之后就难以拆卸了。目前市场上大部分都是采用可拆卸的仓储货架做货物存储,焊接的仓储货架几乎被淘汰掉了。
如果以上的方式行不通,可以考虑把剩下的部件安装回原来的重型仓库货架上,可以多存储一些货架,也不会造成浪费。
如果以上的方法行不通,可以考虑先放在仓库存着,等以后有需要可以拿出来用,或者改装成其他形式的产品去用,或者当废铁卖掉等。
总而言之,要找到适合拼接的其他部件是不难的。易达仓储货架建议大家在采购仓储货架之前要做好详细的规划,就不会在后期安装使用中有剩余的部件被浪费掉。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
企业如何根据自己的仓库定制合适的广州仓储货架
不同的行业都有着不同的特点,所以在选择广州仓储货架时,都应该自己先行规划,或者让易达仓储货架厂家专业的设计人员为你量身定做最合适的广州仓储货架方案,这样不但可以增加你仓库的空间利用率,同时还能免去在今后的使用过程中可能会出现的问题有效的减去,那么我们应该如何在自己的行业内选择最适合的广州仓储货架呢? 1、货物本身重量决定着企业该选择中型还是重型库房货架,企业应该选择哪种仓储货架(如广州阁楼货架),完全是由存储货物的重量来进行选择。
