土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 专家热线 \ 地下部分楼梯间是否要单独正压送风
请教下,地上是商业,合用前室正压送风,防烟楼梯间自然通风,现在地下部分的防烟楼梯间可以开窗,,一层出口形式是这样的,地下部分合用前室送风的条件下,这个地下部分的防烟楼梯间还要不要单独正压送风
全部回答(2 )
  • tumux_29064
    地下部分楼梯间是否要单独正压送风需要根据具体情况来确定,一般来说,如果地下楼梯间内通风不够良好,会出现通风不畅、潮湿等问题,对建筑物的使用和物品的保存都有影响。因此,在一些特殊情况下,单独正压送风是必要的。具体需要根据地下楼梯间的面积、高度、使用情况、通风要求等多个因素来综合考虑,最好可以查看现行规范条文,如JGJ26-2010、JGJ66-2011等,来制定具体的设计与施工方案。需要注意的是,在设计与施工中,还需要考虑节能、环保和安全等多个方面的问题。
    2023-11-06 10:13:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_11846
    回答:根据现行的《建筑节能设计标准》GB 50189-2015规范,地下室楼梯间应当采用排风和补风的方式进行通风。如果确定需要加强通风,可以在补风端或排风端采用正压送风方式,但是要注意,在系统运行时应该实时监测空气质量,避免对人员带来不良影响。在设计中应该根据实际情况定量计算送风量,保证送风效果达到所需要求。如有需要,在具体工程中应该根据建筑现场建设的实际情况和规范做出相应的设计和施工方案。请在具体实现中遵循相应的规范和标准,以确保项目的顺利进行。
专家热线
3808 条内容 · 119 人订阅
