很多人都会有这样的疑问,臭氧投加到游泳池里面后,会不会中毒?会不会有人体有害?能不能达到消毒杀菌的效果等等这类的问题,下面就慢慢给您解答这些疑问: 臭氧为活性氧,分子式为:O3,可以快速消毒杀菌、除藻、脱色等,残余臭氧会氧化还原成氧气,臭氧比空气重,无副产物、无二次污染、无残留等问题产生,是紫外线和氯的杀菌效果的600-3000倍以上。
◆泳池应采用逆流式循环布水方式,在此情况下,含有臭氧的进水可快速与池水混合,有可能不用投加其它化学药剂,如氯、絮凝剂、pH调节剂等,在实际运行中,逆流式布水方式带来的其它好处只有游泳池管理者才能真正体会到,如水面漂浮物容易清除、节水节能、池子清洁工作量小等。
◆泳池水采用臭氧消毒时,不必也不应该脱除剩余臭氧,水中的剩余臭氧不会达到对人造成伤害的浓度。
◆采用逆流式循环不脱除臭氧时,如果池水能按规范进行循环,在正常客流量下,臭氧投加量在0.5mg/l时,可满足消毒需要,但设计时应考虑留出余量。
◆可采用ORP控制器对水中的臭氧浓度进行监测,当池水回水的臭氧浓度偏高(大于0.10ppm)时,关闭臭氧发生器,可防止空气中的臭氧浓度超标(0.1ppm)。
◆ 过滤对水质起着决定性作用,在滤料粒径在0.45-0.8mm时,如果滤层厚度(不包括承托层厚度)能达到900mm,则臭氧投加量就可减少,否则,投加再多的臭氧也无法保证水质。
◆如果要投加氯制剂,则余氯达到0.1ppm时,即可满足消毒需要。
经国内外的分析表明,空气中臭氧浓度大于0.1mg/L时,会对人体的呼吸器官产生刺激,在这个浓度下,对人体影响不大;泳池水中的臭氧浓度在0.15mg/L以下时,对人体无害。另外需要强力指出说明的是,目前全球范围内尚无一例死于臭氧中毒的报道,而死于氯中毒的却高达10万人。毒理学实验表明,在相同剂量下,臭氧的毒性低于氯,臭氧的杀菌速度高于氯、安全性高于氯。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
凉水塔是节能降耗的新产品凉水塔是节能降耗的新产品,是循环水制冷行业的一次新的技术。 凉水塔可分为两种及工作原理:开式凉水塔的冷却原理就是,通过将循环水以喷雾方式,喷淋到玻璃纤维的填料上,通过水与空气的接触,达到换热,再有风机带动塔内气流循环,将与水换热后的热气流带出,从而达到冷却。此种冷却方式,首期的投入比较的少,但是运营成本较高(水耗、电耗)。凉水塔的冷却原理是,简单来说是两个循环:一个内循环、一个外循环。没有填料,主核心部分为紫铜管表冷器。凉水塔显著的特点是:不需电力,风机自动旋转,节电100%,节水80%。
