凉水塔是节能降耗的新产品,是循环水制冷行业的一次新的技术。
凉水塔可分为两种及工作原理:开式凉水塔的冷却原理就是,通过将循环水以喷雾方式,喷淋到玻璃纤维的填料上,通过水与空气的接触,达到换热,再有风机带动塔内气流循环,将与水换热后的热气流带出,从而达到冷却。此种冷却方式,首期的投入比较的少,但是运营成本较高(水耗、电耗)。凉水塔的冷却原理是,简单来说是两个循环:一个内循环、一个外循环。没有填料,主核心部分为紫铜管表冷器。凉水塔显著的特点是:不需电力,风机自动旋转,节电100%,节水80%。
凉水塔的优点主要有三:
1、塔内热水在雾状条件下与进风交换热量,由于塔内风阻很小,加上合理的风筒与风叶设计,使气水比提高,塔内风场合理、蒸汽分压低、壁流少等原因,使本塔的降温效果良好。
2、由于本塔采用喷射原理进行冷却,不存在填料堵塞和风机损坏的情况,先进的水悬浮轴承技术保证了水喷射驱动风机自动旋转雾化装置转动灵活可靠,保证了本塔长期运行稳定。
3、喷雾装置均匀分布在塔内,出风口面积大于传统机力塔出风口一倍左右,因此出风速度小。同时塔顶安装有性能优良的收水装置,大限度地减少了飘水量,免去了大量的补水,比填料冷却塔节水80%以上。
凉水塔节水的同时杜绝了北方用户冬季因漂水产生的冷却塔周边环境结冰而带来的安全隐患。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
