土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价软件 \ 贵州通信预算如何计取设计费
全部回答(2 )
  • tumux_84025
    根据建设工程质量管理条例和建设工程造价管理办法的规定,建设单位应当在规划、设计、施工、监理等各个阶段聘请符合资质要求的专业人员或单位进行工作。设计费的计取,应根据设计工作的实际情况,采用不同的计费方式,包括按照工程造价或按照设计工作量的方式计取设计费。具体计费标准需要参考当地的行业标准、规范和政策法规,以及贵州通信的内部管理规定。建议您查询相关条款,结合实际情况进行计算,并对所用的计费方式和标准进行明确说明。
    2023-11-06 10:13:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_78035
    回答:根据《建设工程基本收费标准》规定,建筑工程设计费一般按工程造价的比例计取,工程造价包括建筑、安装、市政和园林绿化等费用,而贵州通信预算需要计算的是通信设备的费用,因此需要根据设计单位承担的责任范围和费用比例来确定设计费。建筑工程设计费的比例通常在2%~10%之间,不同设计单位的收费标准也可能存在差异。建筑工程设计费计算方法详见《建筑工程造价管理办法》。建议您与设计单位沟通并了解具体情况后再进行计算,以确保计算准确无误。
造价软件
1.23 万条内容 · 239 人订阅
