土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 阳江房屋加固施工要严格按照加固设计方案进行
发布于:2019-06-20 09:28:20 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
房屋加固并不是简简单单大的房屋加固这么简单,房屋加固是有一个程序的。先是要做房屋检测鉴定,为什么要做房屋检测鉴定呢?
很多人都会这样问,做房屋检测鉴定是为了了解房屋所存在的问题,通过房屋检测鉴定报告来呈现出来,然后是做加固设计,根据鉴定报告的情况来制定加固方案,这样才能根治房屋所存在的问题,让房屋加固变得有意义,最后就是到加固施工了,加固施工是根据加固设计方案来进行,需要严格按照标准施工的。
房屋加固不是一件简单的事情,因为每一项工程都有严格的工序,这样才能保证工程的质量。加固设计是房屋加固的一部分,加固设计是对房屋所存在的问题进行的加固设计。
加固设计也更好地预计房屋加固的成本,因为加固设计方案能更好地知道房屋加固所涉及到的加固地方,房屋加固的报价也更加准确的。房屋加固是要做加固设计的,加固设计出来的方案是施工的一个依据。
房屋设计不合理。很多房屋在建造的时候,都是需要经过设计的,经过设计的房屋实用性更高,使用起来更加安全。但是,在农村的有些地方,他们的房屋都是自建的,在建造的时候,很多都是没有经过设计的,所以在使用的过程中就会容易出现一些质量问题。当房屋出现质量的问题,那就要做房屋加固加固处理了,这样可以整改房屋一些不合理的地方。
房屋地基下沉。房屋在建造的时候,对于地基的处理是很重要的,一间房屋的地基打得好不好很容易会影响到房屋日后的使用。很多自建房对于房屋的建造没有具体的标准,都是根据以往的经验来做的,房屋地基出现问题的时候与房屋的基础是有很大的关系的。房屋地基出现下沉的情况,那就要做地基加固处理了。
房屋的使用功能发生改变。在房屋的使用过程中,对于使用功能使用规定的。一旦房屋的使用功能发生改变,就会给房屋带来安全隐患,因为房屋使用功能的发生改变,会导致房屋结构出现问题,影响到房屋的正常使用。
房屋遭到破坏。在房屋使用的时候,遭到外来的因素影响或自然灾害的侵蚀,这些都是要对房屋进行加固。最常见的就是,房屋周边施工影响到房屋,因为在施工的时候,由于受到地质和设备施工很容易会影响到周边的房屋的。
当房屋出现问题需要加固的时候,那就要找正规的加固公司来做,因为加固公司的收费会更加合理,对工程的质量也是有所保证的。加固公司在做房屋加固工程的时候,都会根据房屋所存在的情况,来制定加固方案,然后才会开始施工的。
本文由广东中青建筑科技有限公司提供,转载请注明出处!
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
裂缝注射胶施工后的问题,你还不知道吧
最近小编总是在关注植筋胶、粘钢胶和碳纤维布,忽略了一种生活中常用到的加固材料,用的可是非常的频繁。那就是裂缝注射胶。裂缝发生的地方非常的多,比如房屋、桥梁、公路等建筑物,这些裂缝出现以后,自然是修补起来。可是最近听说到一个问题,裂缝注射胶修补以后,怎么还会有脱落的现象呢?这个问题小编专门研究了一阵子,得出以下结论,大家可以看看哦~ 裂缝注射胶 裂缝注射胶由于其粘度低、放热少、适用期长、灌浆工艺简便而被广泛的用于混凝土桥梁、房屋、水利、路面等工程中。
