最近小编总是在关注植筋胶、粘钢胶和碳纤维布,忽略了一种生活中常用到的加固材料,用的可是非常的频繁。那就是裂缝注射胶。裂缝发生的地方非常的多,比如房屋、桥梁、公路等建筑物,这些裂缝出现以后,自然是修补起来。可是最近听说到一个问题,裂缝注射胶修补以后,怎么还会有脱落的现象呢?这个问题小编专门研究了一阵子,得出以下结论,大家可以看看哦~
裂缝注射胶
裂缝注射胶由于其粘度低、放热少、适用期长、灌浆工艺简便而被广泛的用于混凝土桥梁、房屋、水利、路面等工程中。
特别是近年来,由于其本身具有高温稳定性和低温抗脆裂性,裂缝注射胶在公路养护机构中的应用越来越普及,一方面说明了有关机构对道路养护的重视,另一方面,由于市面上胶品种杂乱,裂缝注射胶在使用上也出现了一系列问题。
裂缝灌缝胶施工
病害根源:裂缝修补要“对症下药”,胶要选择合适的型号,选择不对,起不到根本的修补作用。麦臣的裂缝注射胶MAX600,适用于房屋、路面等多种场合的裂缝修补胶,灌浆工艺简便。
灌缝胶质量:
1.灌缝胶产品各项技术指标检测报告是否齐全;
2.是否有出厂合格证明;
施工工艺是否正确,根据经验,一般有以下几种:
1.裂缝潮湿或不干净造成的,因为裂缝注射胶不易与潮湿的裂缝和不干净的缝隙侧壁粘结;
2.裂缝没有进行开槽处理,裂缝形成过程中,裂缝暴露在空气中,已经松散老化,而且裂缝结构复杂,最总导致灌缝胶的粘结效果不好,容易脱落;
3.施工条件不好,雨水潮湿和低温寒冷的天气,都会影响灌缝效果;
4.有时较细的裂缝采用灌缝胶处理,由于注入的灌缝胶少,所以不易粘结。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
还搞不懂浸渍胶?看看这里浸渍胶,主要是用来粘贴碳纤维材料的。目前加固行业用碳纤维材料十分的多,浸渍胶用的也自然很多。但是很多人还是不明白浸渍胶是怎么回事。今天就给大家介绍一下浸渍胶的各种性能和能力。 粘结能力 结构胶的粘接性能测评涉及到两个重要指标——粘接破坏面积和粘接强度,结构胶的粘接力和粘接持久性要有足够的保证。对于浸渍胶来说,粘结力不强的典型表现就是加固部分很容易发生剥离。而关于碳纤维浸渍胶粘结能力的把控,国家标准中涉及到几个重要的检测指标:
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
