土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 还搞不懂浸渍胶?看看这里
还搞不懂浸渍胶?看看这里
发布于:2019-06-18 17:01:18 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
浸渍胶,主要是用来粘贴碳纤维材料的。目前加固行业用碳纤维材料十分的多,浸渍胶用的也自然很多。但是很多人还是不明白浸渍胶是怎么回事。今天就给大家介绍一下浸渍胶的各种性能和能力。
粘结能力
结构胶的粘接性能测评涉及到两个重要指标——粘接破坏面积和粘接强度,结构胶的粘接力和粘接持久性要有足够的保证。对于浸渍胶来说,粘结力不强的典型表现就是加固部分很容易发生剥离。而关于碳纤维浸渍胶粘结能力的把控,国家标准中涉及到几个重要的检测指标:
钢对钢拉伸抗剪强度标准值,在(23±2)℃、(50±5)%RH环境下,Ⅰ类A级胶≥14MPa;
钢对钢粘结抗拉强度是在(23±2)℃、(50±5)%RH环境下,按所执行试验方法标准规定的加荷速度测试下,Ⅰ类A级胶的鉴定标准≥40MPa;
不挥发物含量,(105±2)℃、(180±5)min条件下≥99%。
胶体性能
在混凝土结构中,碳纤维浸渍胶在承重结构中的应用,虽然不是以胶体的形式出现,但是胶体的性能与粘结能力有非常高的相关性。例如:胶体拉伸强度高,其粘结强度也高;胶体的弯曲破坏呈韧性,则粘结的韧性也好。
选择浸渍胶一定要看胶体性能,其中,弹性模量、伸长率、抗剪切三项指标都是非常重要的检测数据。国标要求弹性模量为≥2400MPa、伸长率≥1.5%。在加固设计中,为更好配合高强度的混凝土、碳纤维布,浸渍胶胶体的强度等应有一定的富余值,并配以适当的伸长率和抗剪切值。
使用性能
涂抹胶层的饱满度是影响碳纤维是否能够完全有效应力的一个因素,通常碳纤维浸渍胶的使用每平米在0.6~0.9kg之间。实际工程中碳纤维浸渍胶的使用往往存在以下问题:
当胶在立面的混凝土上施工后,如果流淌性很严重的话将难以保障碳纤维的浸渍和混凝土之间的胶层厚度;另外,由于流淌的原因,表面会形成许多胶瘤和胶柱子,贴上布很容易形成空鼓现象,当然无法达成碳纤维布的有效粘结面积,影响加固的效果。当然,目前许多的浸渍胶通过改良以后,保障胶水的触变性,使得其能够很好的渗入混凝土和纤维表面,减少气泡的产生。
碳纤维浸渍胶的寿命
对于浸渍胶寿命的研究,是涉及建筑安全的一个关键概念。对结构胶粘剂而言,其耐老化性能极为重要,一是因为建筑物对胶粘剂的使用年限要求长达30年以上,其后期粘结强度必须得到保证;二是因为规范采用的湿热老化检验法,其检出不良固化剂的能力很强,而固化剂的性能又决定着胶粘剂长期使用的可靠性。
  • 安全生产
    安全生产 沙发
    我单位建筑梁用碳纤维布加固后,浸渍胶流淌形成好多胶瘤和胶柱子,遇返潮天气碳纤维表面有水汽滴下,过几天水干了,但是胶瘤表面黏黏的,用指甲一抠胶瘤有弹性能抠破,有个把月了都是有的能抠破有的胶瘤很硬。但是梁贴布加固面很硬,请问大神,这个加固效果好吗?有没有安全隐患?请指教。
    2023-02-13 17:26:13
  • 蒋以华
    蒋以华 板凳
    按结构施工!!不用想
    2019-06-26 09:32:26
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
碳纤维布加固混凝土柱
碳纤维加固是出现的比较晚的一种加固方法,但是由于它的优势众多,很快便在加固行业当中脱颖而出。碳纤维布刚开始出来的时候,价格偏贵,后来制作工艺普及以后,价格便是适中,应用的领域也就更加广泛了!小编今天主要给大家说说碳纤维布加固混凝土梁、柱和裂缝。 碳纤维布加固混凝土梁: 根据实验研究成果,碳纤维布加固梁的破坏形式有以下几种: 1、界限破坏,当碳纤维和钢筋的配置率适当,在受压混凝土达到极限应变的时候,受拉区纤维刚好达到极限强度,此时材料的强度得到充分发挥,截面的延性也达最大值;
