碳纤维加固是出现的比较晚的一种加固方法,但是由于它的优势众多,很快便在加固行业当中脱颖而出。碳纤维布刚开始出来的时候,价格偏贵,后来制作工艺普及以后,价格便是适中,应用的领域也就更加广泛了!小编今天主要给大家说说碳纤维布加固混凝土梁、柱和裂缝。
碳纤维布加固混凝土梁:
根据实验研究成果,碳纤维布加固梁的破坏形式有以下几种:
1、界限破坏,当碳纤维和钢筋的配置率适当,在受压混凝土达到极限应变的时候,受拉区纤维刚好达到极限强度,此时材料的强度得到充分发挥,截面的延性也达最大值;
2、适筋破坏,钢筋受拉屈服,受压区混凝土被压坏,碳纤维未达到极限应变;
3、少筋破坏,受拉钢筋先达到屈服,然后碳纤维片材超过极限拉应变,并达到极限状态而被拉坏,而此时受压区混凝土尚未破坏;
4、超筋破坏,加固量过大,受拉钢筋屈服前,受压区混凝土被压坏;
5、粘接破坏,在达到正截面极限承载力前,碳纤维片材与混凝土产生剥离破坏。
碳纤维布加固混凝土柱:
采用碳纤维布对混凝土进行加固,其原理是利用了碳纤维的高抗拉强度和对混凝土的约束作用,使得混凝土处于三向受压状态,从而提高混凝土柱的极限承载力和压缩能力。
与此同时,碳纤维布加固在工程中已经有了很多的应用,在这些工程中它们所有的一个共同病害就是混凝土结构出现裂缝,为了防止裂缝处钢筋与空气接触产生氧化,从而导致锈蚀,应对裂缝进行修补。对裂缝进行修补过后,在采用碳纤维布进行加固,大致过程如下:
1、首先按照图纸要求进行定位放线;
2、采用硬毛刷对混凝土表面进行清理并将转角处打磨成圆弧状;
3、按设计要求裁剪碳纤维布;
4、涂抹底胶,粘贴碳纤维布,并沿着单向多次刮压,涂刷面胶,并对碳纤维布进行防护;
5、待胶固化后,对粘贴碳纤维布进行验收。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
玻璃钢拉挤格栅有何优势性能?目前,玻璃钢型材的使用日益广泛,很多地方都能看到它们的使用,那么今天就来简单介绍一下其中的玻璃钢拉挤格栅吧! 玻璃钢拉挤格栅是采用拉挤成型的型材作为承载条,以实心管材或棒材作为连接穿杆,通过一定装配工艺而制成的带有空隙的板材。 玻璃钢拉挤格栅特性: 1、耐化学性:选用优良的树脂及带有表面毡的玻璃钢拉挤格栅,具有优良的耐腐蚀性能。 2、轻质:其大约只有钢材的四分之一重,非常容易搬运,从而减少搬运费用。
