在SMT贴片机生产过程中,飞达对贴装率的的影响主要集中在供料异常。飞达的驱动方式有马达驱动、机械式驱动以及气缸驱动等几种,这里以机械式驱动为例,说明飞达对贴装率的影响,那么飞达对于SMT贴片会有那些影响呢?
一:飞达驱动部分磨损对贴装率的影响
机械式驱动地靠凸轮主轴驱动供料机构,迅速敲找贴片机飞达的击找臂,通过连杆使与连接的棘轮带
动元器件编带前进个进距,同时带动塑料卷带盘将编带上的塑料带帽离,吸嘴下降完成取件动作。但
由于贴片机飞达构高速访问供料器,经长时间的使用后,贴片机飞达的棘爪磨损严重,造成棘爪不能
驱动卷带盘塑料带正常剥离,使吸嘴不能完成取件工作,这样就影响了贴片机的贴装率。因此在安装编
带前应仔细检查供料器,对棘爪轮已磨损的贴片机飞达应立即修复,不能修复的应及时更换。
二:飞达结构件变形对贴装率的影响
贴片机飞达由于长期使用或操作工操作不当,其压带盖板、针、弹簧 及其它运动机构产生变形、锈蚀
等,从而导致器件吸偏、立片或者吸不到器件,从而严重影响贴片机贴装率。因此应定期检查,发现问
题及时处理,以免造成器件的大量浪费,同时在安装共料器应正确、牢固地安装在供料部平台上,特别
是供料器高度检测的设备,否则可能会造成供料器或设备损坏。
三:飞达润滑不良对贴装率的影响
一般对SMT贴片机飞达的维护与保养,很容易被忽略,这样就容易造成贴片机飞达经常卡带,从而影响了贴
片机的贴装率。但定期的清洁、清洗、加油润滑是必不可少的工作。
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
选购高质量SMT贴片机需要注意那些方面SMT生产工艺中不同的生产环境需要使用不同类型的SMT贴片机。贴片机可以应用的领域还有很多。在生产过程中, 贴片机的用途就是把贴片元件准确的摆放在相应的位置,然后用事先涂抹的红胶和锡膏粘合住,然后过回流焊接炉,就可以把贴片元件固定在PCB板上了。贴片机是实现高速、高精度地贴放元器件的设备,客户在选购SMT贴片机时,质量是第一考虑的问题。有哪些方影响贴片机的质量呢? 一、元件正确,要求各贴装配位号元器件的类型、型号、标称值和极性等特征标记符合产品的装配图和明细表要求,不能贴错位。
