土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 选购高质量SMT贴片机需要注意那些方面
选购高质量SMT贴片机需要注意那些方面
发布于:2019-06-19 17:32:19 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
SMT生产工艺中不同的生产环境需要使用不同类型的SMT贴片机。贴片机可以应用的领域还有很多。在生产过程中, 贴片机的用途就是把贴片元件准确的摆放在相应的位置,然后用事先涂抹的红胶和锡膏粘合住,然后过回流焊接炉,就可以把贴片元件固定在PCB板上了。贴片机是实现高速、高精度地贴放元器件的设备,客户在选购SMT贴片机时,质量是第一考虑的问题。有哪些方影响贴片机的质量呢?
一、元件正确,要求各贴装配位号元器件的类型、型号、标称值和极性等特征标记符合产品的装配图和明细表要求,不能贴错位。
二、 贴片机贴装压力要恰当合适,元器件焊端或引脚不小于二分之一厚度要浸入焊膏。对于一般元器件贴片时的焊膏挤出量应小于0.2毫米,对于窄间距元器件贴片时的焊膏挤出量应小于0.1毫米。贴片机贴装压力过小,元器件焊端或引脚浮在焊膏表面,焊膏粘不住元器件,在传递和回流焊时容易产生位置移动,贴片机贴片压力过大,焊膏挤出量过多,容易造成焊膏粘连,回流焊时容易产生桥接,严重时还会损坏元器件。
三、位置贴装准确,元器件的端头或引脚均和焊盘图形要尽量三寸对齐、居中, 贴片机元器件贴装位置要满足工艺要求,因为两个端头Chip元件自定位效应的作用比较大,贴装时元件长度方向两个端头只要搭接到相应的焊盘上,宽度方向有二分之一搭接在焊盘上,回流焊时能够自定位,但如果其中一个端头没有搭接到焊盘上,回流焊时就会产生位移或吊桥,对于SOP、SOJ、QFP、PLCC等器件的自定位作用比较小,贴装偏移是不能通过回流焊纠正的。
因此,贴装时必须保证引脚宽度的四分之三处于焊盘上,引脚的趾部和跟部也应在焊盘上,如果贴装位置超出允许偏差范围,必须进行人工拨正后再进入回流焊炉焊接。否则,回流焊后必须返修,会造成工时、材料浪费,甚至影响产品可靠性。生产过程中发现贴装位置超出允许偏差范围时应及时纠正贴装坐标。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
维护smt贴片机时有那些基本要求
SMT贴片机设备维护保养首要解决的问题是安全问题,要保证设备运转的安全、操作人员的安全,以及产品质量的安全,要做到这些,首先要使操作和维护人员具有足够的知识和技能完成相应的操作,因此要进行以下几个方面的基本要求。维护smt贴片机必须满足的一些基本要求有那些? 1、编制安全注意手册,每个步骤都要确定“要注意的事项”: 2、灾害是随故障发生的,出现故障,先不要着急,要考虑安全的处理事项;
