土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ X凤翔县印染废水处理用聚丙烯酰胺工艺流程的选择
发布于:2019-06-19 17:34:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
   印染废水水量较大,每印染加工1吨纺织品耗水100~200吨,其中80~90%成为废水。纺织印染废水具有水量大、有机污染物含量高、碱性大、水质变化大等特点,属难处理的工业废水之一,废水中含有染料、浆料、助剂、油剂、酸碱、纤维杂质、砂类物质、无机盐等。
   对印染污水的混凝处理,关键在于选择合适的絮凝剂,常规适用于印染废水处理的絮凝剂主要有前期是硫酸铝,硫酸铁,氯化铁,后期用阳离子聚丙烯酰胺,这些絮凝剂在处理一些非水溶性染料废水是效果明显,例如分散染料,还原染料,硫化染料,COD和色度的去除率都非常高。印染废水处理工艺流程的选择也至关重要
   印染废水处理工艺流程的选择
    1)首先考虑清浊废水分流,把一些较浓的染色废水和不易生物降解的废水单独进行化学和物化法回收或处理后,再混合其他废水进行生物处理或排向市政污水处理厂统一处理;
    2)如水质允许,采用化学凝聚和加压气浮相结合的处理方法,对小型印染厂可选用国内已有的成套装置,运行费用略高,在一般情况下,处理出水能符合要求。
    3)生物处理可优先考虑活性污泥法,传统的鼓风曝气法和延时曝气法均能取得稳定的效果,在曝气4~6小时的条件下,BOD5去除90%,COD去除60~70%。鼓风曝气污泥负荷为0.3~0.5公斤BOD/公斤MLSS·日,延时曝气法采用污泥负荷为0.1公斤BOD/公斤MLS8·日。如采用加速表面曝气法,曝气池与沉淀池宜分建,这样有利于抑制污泥的膨胀,管理较方便,出水水质稳定。
    4)当处理出水要求较高或废水处理后作重复使用时,则宜在生物处理后增加吸附或凝聚过滤装置。近年来,厌气-好气-活性炭工艺,不仅对化学浆料PVA和色度的去除效果好,而且出水水质好,受到人们注意。
  • qq_1560829333370
    需要聚丙烯酰胺可以联系我哈,厂价 zhi xiao
    2019-06-20 09:04:20
    yj蓝天 板凳
    先看看再说,谢谢分享
    2019-06-20 06:12:20
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
KX凤翔县/岐山县钢厂废水处理用聚丙烯酰胺
KX凤翔县/岐山县钢厂废水处理用聚丙烯酰胺    炼钢厂的主要废水是以氧气顶吹转炉烟气净化废水。连铸废水只在少部分炼钢厂才有。国内外的时间表明,炼钢厂的烟气治理普遍采用高效的两级文丘里洗涤器,除尘效率达98%以上。由于治理废水中悬浮物的构筑物,过去使用平流沉淀池,现已逐步改为立式沉淀池或辐射式沉淀池,自然沉淀被加药混凝沉淀所代替,同时,使用分散剂,解决循环水结垢的问题,从而实现密闭循环。在这方面,我国上海宝钢已取得良好的效果。
