土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ KX凤翔县/岐山县钢厂废水处理用聚丙烯酰胺
发布于:2019-06-19 17:20:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
   炼钢厂的主要废水是以氧气顶吹转炉烟气净化废水。连铸废水只在少部分炼钢厂才有。国内外的时间表明,炼钢厂的烟气治理普遍采用高效的两级文丘里洗涤器,除尘效率达98%以上。由于治理废水中悬浮物的构筑物,过去使用平流沉淀池,现已逐步改为立式沉淀池或辐射式沉淀池,自然沉淀被加药混凝沉淀所代替,同时,使用分散剂,解决循环水结垢的问题,从而实现密闭循环。在这方面,我国上海宝钢已取得良好的效果。
    炼钢厂转炉除尘废水治理应着重解决悬浮物的治理、温度的平衡及水质稳定问题。在选择转炉除尘废水的治理方案时,必须结合转炉的工艺条件、原料条件、烟气处理方式及除尘操作等因素。
    通过生产实践认为;投加无机高分子絮凝剂聚合氯化铝,铝离子能压缩固体悬浮物表面的双电层,由于水解作用和氢氧化铝的形式,氢氧化物本身极易形成绒粒,聚合物分子被吸附在浑浊氢氧化铝分子表面上,将使这些绒粒形成大的坚固的聚集体。这是第一阶段的凝集。
    第二阶段,当往污水中投加有机高分子絮凝剂非离子聚丙烯酰胺时,通过多种键合作用,其离子键上的有效官能团与微粒吸附、架桥作用,也就是利用氢键、其他离子键的范围华引力进行吸附交换反应,使之成为结合力强的更大的絮团。胶体微粒直径达、浓度高、也会有利于架桥作用,为此,阴离子聚丙烯酰胺絮凝剂只能作为助凝剂,宜配合金属盐类使用。
    单独使用阴离子聚丙烯酰胺PAM水处理药剂而取得较好的效果的原因,主要是污水中二价阳离子起辅助作用的结果。
    如果您有污水需要处理,可以将您的排污量、污水水质以及排放要求告诉乐邦净水公司,我们在获知您的污水处理需求后,即时与您沟通并为您提供参考解决方案。乐邦水处理材料有限公司主要产品有聚丙烯酰胺、聚合氯化铝、活性炭等系列产品。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理大神浅谈化学除磷
TP被认为是富营养化的主要影响物,特别是中科院在研究太湖流域中,提到TP是影响水体富营养化的最重要指标,超过TN的影响,倒置AAO针对TP的问题应运而生,但无论是AAO及AAO的变种或者氧化沟等工艺都无法实现同步的脱氮除磷,因此化学辅助除磷是必须配置的! 说到磷,必须先分析磷的组分 总磷性质讲分为有机磷、正磷酸盐、偏磷酸盐、焦磷酸盐、磷酸氢盐、三磷酸盐等等; 那对于咱们的化验分析来说,TP是在过硫酸钾消解的情况下,用钼酸铵进行分光光度,总磷自然就包括了以上的所有磷,这也属于国标的测定方法;
