TP被认为是富营养化的主要影响物,特别是中科院在研究太湖流域中,提到TP是影响水体富营养化的最重要指标,超过TN的影响,倒置AAO针对TP的问题应运而生,但无论是AAO及AAO的变种或者氧化沟等工艺都无法实现同步的脱氮除磷,因此化学辅助除磷是必须配置的!
说到磷,必须先分析磷的组分
总磷性质讲分为有机磷、正磷酸盐、偏磷酸盐、焦磷酸盐、磷酸氢盐、三磷酸盐等等;
那对于咱们的化验分析来说,TP是在过硫酸钾消解的情况下,用钼酸铵进行分光光度,总磷自然就包括了以上的所有磷,这也属于国标的测定方法;
那有机磷如何测定呢?
多数情况下,我们是通过测定TP和正磷酸盐,二者的差值认定为是有机磷,严格意义上说是不准确的,因为其中包含了偏磷酸盐等,那正规的测定方法,是用氯仿进行多次萃取,然后进行气相色谱测定,从这个角度看,一般的化验室是无法测定的,也就是大家常用前述的方法进行测定了。
那正磷酸盐如何测定呢?
一般情况下,我们是在未消解的情况下,进行钼酸铵分光光度测定,如果水样中含有大量的悬浮物,我们会过滤一下进行测定,因此我们测定的正磷酸盐都是溶解性的,对于悬浮性的基本排除掉了;
为什么说这么多呢?是因为要保证TP达到更严格的排放限值,必须分析来说中的磷组分,常规的化学除磷,去除的主要是正磷酸盐,而对于有机磷及偏磷酸盐等是很难去除的,通常需要次氯酸钠化学氧化或碱性水解的方式将其分解成正磷酸盐,然后通过铝盐或铁盐去除。
去除1g磷需要投加多少PAC呢?
化学除磷往往使用PAC、PFC、PFS等,按照惯例,先来理论再结合实际
1gP需要0.9gAL,消耗5g碱度,产泥3.6g。
1g聚铝PAC中有效成分(三氧化二铝)含量30%,1gPAC中含有0.16gAL。
因此去除1gTP需要投加5.6gPAC,实际投加一般放大1.5倍-2倍。
即1gTP需要8.4-11gPAC,产泥量5.4g-7.2g污泥,消耗7.5g-10g碱度。
实际投加过程中,PAC的质量非常关键,直接影响到PAC的实际投加量,因此建议对每批货进行抽样分析PAC中的有效含量!
而PAC中经常会有一定的氨氮,因此需要辅助检测,而有些情况下PAC中含有TP,我认为可能性不是很大,除非含有一定量的黄磷,一般情况不会重新释放到水里。
课程推荐
污水处理设计培训视频班
本课程主要由具有丰富实战经验的设计师倾力奉献,老师根据自己丰富的经验,教给你初入设计行业应该懂得的设计知识,
让你找工作、找实习更有优势。通过本课程你可以学习到污水处理设计,提升设计技能
课程大纲
01 水处理常见工艺方案设计
02 污水处理设计条件及资料图
03 水处理设备选型方法及要点
04 水处理自动化控制精讲与分析
05 典型废水处理工艺讲解
06 废水处理设计计算实例分析
07 废水处理中问题及应对
08 第1章 水处理基础与工艺流程原理(2018)
09 第2章 典型水处理工艺—精讲与案例实操(2018)
10 第3章 钢铁厂含锌废水处理案例 (2018)
11 第4章 阀门选型 (2018)
12 第5章 除磷工艺 (2018)
13 第6章 污泥膨胀 (2018)
14 第7章 硝化与反硝化 (2018)
15 第8章 制药废水处理案例 (2018)
16 第9章 汽车行业废水 (2018)
17 第10章 印染废水处理 (2018)
18 第11章 造纸废水处理 (2018)
19 第12章 超滤 (2018)
20 第13章 锅炉水处理 (2018)
21 第14章 水的软化 (2018)
22 第15章 反渗透 (2018)
现在报名
立即送你大气处理课程
课程咨询
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
制药厂、造纸厂水处理高纯聚合氯化铝:由一级氢氧化铝粉和高纯盐酸经高压反应精致而成,固体为白色微粉,10%溶液为无色透明液体。 产品用途:造纸、医药、日用化学品工艺、化妆品添加剂及饮用水净化处理。 使用方法:先将产品稀释成10%~20%水溶液(按产品重量计算),根据不同的水质,不同的用途,在现场进行小试,找出最佳投药量投入使用。 包装与储存: 1、出口产品为PE袋,双层内膜,重量20Kg;内销产品为25Kg包装,外层聚氯乙烯塑编袋,内膜两层。
只看楼主 我来说两句抢地板来自 土木在线手机版
回复 举报回复 举报
