土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 避难硐室门参数,矿用避难硐室门型号特点
避难硐室门参数,矿用避难硐室门型号特点
发布于:2019-06-19 16:47:19 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
避难硐室门参数,矿用避难硐室门型号
避难硐室门带给你另一片天地,防护密闭门气密性好,密封可靠,开闭灵活。可阻挡有毒有害气体进入避难硐室,确保避难硐室气压始终保持高于外界气压。接下来我们具体的了解一下吧!
矿用避难硐室是一种用来具有封闭效果的安全门,具有足够的气密性,密封可靠、开闭灵活。该硐室门具有安全气密式防爆通道门,内置气隔间,配有空气洗涤净化设备,可以去除有害气体;高品质绝缘材料以保证隔绝外界高温。
避难硐室门特点:
nbsp; 1、外侧第一道防护密闭门能够阻挡一定强度的冲击波。
nbsp; 2、防护密闭门气密性好,密封可靠,开闭灵活。可阻挡有毒有害气体进入避难硐室,确保避难硐室气压始终保持高于外界气压。
nbsp; 3、设有一个观察窗,由高强度钢化玻璃构成,能够抵挡一定强度的冲击波。
nbsp; 4、防护密闭门可从内外两侧打开或锁进。
nbsp; 5、具有防水、隔温和降噪功能。
避难硐室简介:
避难硐室的两套门分为防水和防爆两种,防水压力可根据您的要求制作,防爆压力一般为0.3MPa,避难硐室常规尺寸有800*1600,800为宽度,1600为高度,尺寸都可以按照您的要求定做。
避难硐室门有门扇、门框为平钢板、筋板、型钢等组焊而成;锁闭机构采用双道紧密锁;门枢采用推力球轴承,方便开启。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
机场跑道混凝土路面拉毛毛刷
潜山县谐达特种刷业制品厂生产的机场跑道混凝土路面拉毛毛刷:刷毛采用直径2. 5-3. 0mm粗的尼龙棒栽制,每根尼龙棒毛长150mm,栽制分成两排逐根极差并列栽制,两排刷毛之间的间距为3-7mm即可, 一般为5mm,并且在每排刷毛一端端部用胶固定,以防止刷毛错位滑动。刷体一般为桐木,规格为20-30(厚)X50(高))X500-607(长) mm在木刷体后侧固定有连接器,可以连接一根长度为6m的竹竿手柄,拉毛毛刷使用时,应防止毛刷掉毛、变形、折断,使用后保持毛刷清洁,防止毛刷结硬。拉毛时,将毛
