潜山县谐达特种刷业制品厂生产的机场跑道混凝土路面拉毛毛刷:刷毛采用直径2. 5-3. 0mm粗的尼龙棒栽制,每根尼龙棒毛长150mm,栽制分成两排逐根极差并列栽制,两排刷毛之间的间距为3-7mm即可,
一般为5mm,并且在每排刷毛一端端部用胶固定,以防止刷毛错位滑动。刷体一般为桐木,规格为20-30(厚)X50(高))X500-607(长) mm在木刷体后侧固定有连接器,可以连接一根长度为6m的竹竿手柄,拉毛毛刷使用时,应防止毛刷掉毛、变形、折断,使用后保持毛刷清洁,防止毛刷结硬。拉毛时,将毛
刷上的水甩干。毛刷使用7500m2后,必须更换新毛刷。
采用谐达刷业混凝土拉毛毛刷进行拉毛施工,施工中拉毛一次成功率达到了100%,这样加快了施工速度,节约了成本。并且,在道面施工完毕后,经过质量检测混凝土纹理表观均匀、深浅一致,具有良好的使用性能,纹理深度合格率达到了 100%,
提高了产品的使用性能,创造了良好的社会效益。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
机场跑道混凝土路面拉毛刷混凝土拉毛刷 现在浇筑的水泥混凝土路面比较沥青路面光滑,路面摩擦力小、抗滑性能较差,尤其是雨雪天气容易影响行人和行车安全,所以在机场跑道或水泥混凝土路面都需要进行拉毛刻槽等工艺处理的,主要目的是为了增加路面摩擦力从而提高抗滑性能:确保行人和行车的安全! 谐达刷业混凝土拉毛刷采用耐直径3mm尼龙材料制成,在保证拉毛效果的同时又增加了拉毛刷的耐磨性,延长了拉毛刷的使用效果和提高刷丝的寿命,更换也很方便。我们生产的混凝土拉毛刷规格齐全,也可根据客户的使用要求定制,欢迎选购
