土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 国产PLC工控板可编程控制器 延时模块JM-160 5入4出继电器输出
发布于:2019-06-19 14:55:19 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
宽供电电压:DC10-28V
外形尺寸:长X宽X高:77X38X112mm(含底座)。
自主研发新型壳式PLC
开关量5入4出,输出类型:继电器输出
24V供电
软件类型:FX1N
编程软件:三菱GX
品牌:JM-160-  系列万能控制器
JM-160-     5点输入,4点继电器输出(0V输出)
JM-160-X0   6点输入  3点继电器输出(0V输出)
JM-160-COM  5点输入  3点继电器输出(任意电压输出)
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变比组别测试仪检测数据稳定可靠
现在越来越多的人在选择一种测试形式对自己所选择的,因为担心选择的不好,而影响到整体的使用,更有甚者会导致在整个使用市出现更多的问题,就能选择变比组别测试仪来说也是一样的,也会问它这个数据检测怎么样?从下面所说的两个方面能够告诉大家变比组别测试仪数据检测,稳定可靠。 之所以愿意去选择一个测试仪就是为了能够通过该测试仪对设备的电阻电压,或者说其它的一些数据进行检测,了解一下是不是在正常的范围之内,如果是的话可以正常使用,如果不是的话还是需要选择一个比较好的方法将其解决掉才能够达到一个最好的使用性,才能够提高整个工厂的使用效率,并比组别测试仪检测的数据非常准确,可以说不会有任何的误差,自然而然能够表明自己在选择一个测试仪时就可以选择变比组别测试仪。
