土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变比组别测试仪检测数据稳定可靠
变比组别测试仪检测数据稳定可靠
发布于:2019-06-19 10:35:19 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
现在越来越多的人在选择一种测试形式对自己所选择的,因为担心选择的不好,而影响到整体的使用,更有甚者会导致在整个使用市出现更多的问题,就能选择变比组别测试仪来说也是一样的,也会问它这个数据检测怎么样?从下面所说的两个方面能够告诉大家变比组别测试仪数据检测,稳定可靠。
之所以愿意去选择一个测试仪就是为了能够通过该测试仪对设备的电阻电压,或者说其它的一些数据进行检测,了解一下是不是在正常的范围之内,如果是的话可以正常使用,如果不是的话还是需要选择一个比较好的方法将其解决掉才能够达到一个最好的使用性,才能够提高整个工厂的使用效率,并比组别测试仪检测的数据非常准确,可以说不会有任何的误差,自然而然能够表明自己在选择一个测试仪时就可以选择变比组别测试仪。
而且现在市场中的变比组别测试仪性能非常稳定,能够在很短的时间之内检测出大家所要的数据,而且也能够提供最好的参考建议,这是其它的测试所不具备的一个优势,那么自然而然能够表明自己,如果真的想选择一个比较好的测试仪检测出非常准确的数据时,还是可以选择变比组别测试仪,不会让大家有所失望。当然自己在选择时也需要从各个方面出发,自然可以找到一个适合自己的变比组别测试仪。
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
隔离控制变压器之间的安装间距问题
各位大大,我这边设计有监控和门禁的电源箱,目前一个箱子里面设计安装4个220V转24V250VA的隔离变压器,由于其他原因箱子大小不能增大,所以设计布局后2个变压器之间的间距只有2厘米,请问这种变压器之间的间距有什么要求,这么小的间距有什么不好的影响没有?谢谢!
