土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 隆鑫环保 景区酒店污水处理设备
隆鑫环保 景区酒店污水处理设备
发布于:2019-06-19 14:36:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
酒店污水处理成功案例
项目名称:广西某景区酒店污水处理
治污种类:日常生活类污水处理与其他酒店污水
处理规模:日处理量100吨
执行标准:《城市杂用水水质标准》(GB/T18920-2002)绿化用水及《农田灌溉水质标准》(GB5048-2005)
处理工艺:采用水解酸化与生活接触氧化相结合方法
项目简介:景区酒店污水处理工程,该工程处理水量为100m³/d。
酒店污水处理特点及难点
 该项目的污水主要是景区中日常生活中使用后的污水及各种洗涤剂、垃圾、粪便和酒店中各类用水等,该景区及酒店的污水中
含氮、磷、硫居多,带有少量油类。生活污水处理工艺一般根据污水的利用或排放去向并考虑水体的自然净化能力,确定污水的处
理程度及相应的处理工艺。处理后的污水用于景区的草坪绿化及冲洗使用。
解决方案及技术特点
 根据对该景区及酒店的实际考察,该景区的污水主要是景区中日常生活中使用后的污水及各种洗涤剂、垃圾、粪便和酒店中各
类用水等组成,我公司技术组为该景区决定采用水解酸化与生活接触氧化相结合方法,制定了相应的工艺流程,有效的解决了该景
区及酒店的日常生活污水的处理问题。
 1、采用水解酸化与生物接触氧化相结合方法,有效提高了处理效果,处理后的水可达到国家排放标准。
 2、产生的污泥少,各阶段产生的污泥可以回流消化,终污泥定期抽取。
 3、工艺流程可以有机结合在一起,可以设在地表下采用地埋式,地表上可以修做停车场或绿化草坪,点缀周边环境。
 4、该成套设备自动化高,系统中风机、水泵等设备自控运行,减少操作工作量,本设备采用有效措施减少噪音和异味,对周围
环境无影响。
 5、出水经过深度处理后可以再次使用。
处理流程
处理后的效果
 为该景区设计的本次污水处理系统出水水质较好,主要水质指标可以达到排放标准,能很好的适应进水水质不稳定,系统出
水可达到《城市杂用水水质标准》(GB/T18920-2002)绿化用水及《农田灌溉水质标准》(GB5048-2005),有效的解决了出
水色度不能达标的现实情况。根据实际要求及设计工艺,采用水解酸化与生物接触氧化相结合方法,以提高水质,满足出水达标
要求并保证该套污水处理系统长期稳定运行。
设备制作和安装现场实拍展示(设备实拍,盗图必究)
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
?KX凤翔县污水处理厂用聚丙烯酰胺
KX凤翔县污水处理厂用聚丙烯酰胺   城市污水处理厂用聚丙烯酰胺是乐邦公司的絮凝剂系列产品之一,主要是用在污水处理厂的污泥脱水。聚丙烯酰胺PAM,具有良好的水溶性、有两大絮凝性和吸附性,在水处理行业中作为絮凝剂、助凝剂已经被广泛用于应用水、工业废水和处理和污泥脱水。乐邦PAM絮凝剂有以下优点:     (1)品种齐全,规格多,能够满足各种不同条件;
