土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ ?KX凤翔县污水处理厂用聚丙烯酰胺
?KX凤翔县污水处理厂用聚丙烯酰胺
发布于:2019-06-19 14:22:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
KX凤翔县污水处理厂用聚丙烯酰胺
  城市污水处理厂用聚丙烯酰胺是乐邦公司的絮凝剂系列产品之一,主要是用在污水处理厂的污泥脱水。聚丙烯酰胺PAM,具有良好的水溶性、有两大絮凝性和吸附性,在水处理行业中作为絮凝剂、助凝剂已经被广泛用于应用水、工业废水和处理和污泥脱水。乐邦PAM絮凝剂有以下优点:
    (1)品种齐全,规格多,能够满足各种不同条件;
    (2)用量少,效率高,处理力强,生成的泥渣少,便于后处理,PAM有时与无机混凝剂使用效果更好。
聚丙烯酰胺PAM在水处理中主要起到以下作用:
    (1)减少絮凝剂用量。在达到同等水质的前提下,聚丙烯酰胺作为助凝剂与其它絮凝剂(主要是无机或者有机混凝剂)配合使用,可大大降低絮凝剂的使用量。
    (2)改善水质。在饮用水处理和工业废水的处理过程中,聚丙烯酰胺与无机混凝剂使用,可明显改善出水水质。
    (3)可提高絮体的强度与沉降速率。由聚丙烯酰胺形成的絮凝体强度大,沉降性能好,从而改善和提高固液分离的效率,有利于污泥脱水。
    (4)循环冷却系统的防腐与防垢。聚丙烯酰胺的使用可大大减少无机絮凝剂的用量,从而避免无机物质在设备表面的沉积,减缓设备的腐蚀与结垢。
    城市污水处理厂用聚丙烯酰胺在水处理工业中的应用主要包括原水处理、污水处理和工业水处理3个方面。在原水处理中,聚丙烯酰胺与活性炭等配合使用,可用于生活水中悬浮颗粒的凝聚和澄清;在污水处理中,聚丙烯酰胺可用于污泥脱水;在工业水处理中,聚丙烯酰胺主要用作配方药剂。在原水处理中,用有机絮凝剂聚丙烯酰胺代替无机絮凝剂,即使不改造沉降池,净水能力也可提高20%以上。所以目前许多大中城市在供水紧张或水质较差时,都采用聚丙烯酰胺作为补充。在污水处理中,采用聚丙烯酰胺可以增加水回用循环的使用率。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
?KX凤翔县油田用聚丙烯酰胺
KX凤翔县油田用聚丙烯酰胺     聚合物驱油技术广泛采用聚丙烯酰胺PAM,其产生的含有PAM的污水粘度大、水中油滴及固体悬浮物在PAM及其水解产物的作用下乳化稳定性强,处理起来非常困难。随着使用聚合物驱的三次采油新技术的推广,三采污水量逐年增加,而外排污水中的PAM由于不能被完全降解而形成在环境中的累积效应,进而造成环境污染。因此,寻找一种高效、无二次污染的聚丙烯酰胺PAM降解方法是环境保护者研究的重要课题。
